查看: 6896|回复: 12
用809读acer AL1981w时。出现这个情况,烦请高人指点谢谢。
发表于: 2015-5-3 17:33:03
用809刷AL1981w  ACER时。出现这个情况,请高人指点一下,谢谢。如下图
 楼主| 发表于: 2015-5-3 17:35:17
我该选哪个呢·?809出的方案和驱动板上没有一样的啊。
 楼主| 发表于: 2015-5-3 17:40:06
驱动板上大芯片型号是:TSUM1PFR-LF A5MFD11E
发表于: 2015-5-3 18:17:15
板卡是否有故障?软件可以截图,不要搞个混混的图片上来
发表于: 2015-5-3 18:19:46
线刷不行。就拆下来刷。。。
发表于: 2015-5-3 19:16:23
你可以将外接的25芯片拆一来操作试一下,写入正常的程序试一下板子,看一下板子是否有故障,如果写了正常的程序还是不行, 那肯定是板子有故障,板子有故障,肯定是识别不了。
 楼主| 发表于: 2015-5-4 01:58:10
拆下试了,不认mx25L1005  这个机子的故障是今天正常可能第二天就开机没有图像。
发表于: 2015-5-4 10:58:39
MST方案的,在线可以刷,如果板子是好的,我试过这款板子,没有问题!
发表于: 2015-5-4 12:40:45
那就是主板的问题, 主板有故障,809F软件肯定是识别不准的!  你可以找一个新的芯片,离线写入正常的程序后再装机,即可。如果还不行,那就是主芯片有问题了!
发表于: 2015-5-4 13:16:13
这个板 芯片坏的多
GMT+8, 2025-12-15 14:49 , Processed in 0.054735 sec., 10 queries .
