查看: 22863|回复: 29
求助:谁知道乐华T.MS608.81程序怎么安装
发表于: 2015-5-1 15:24:43
我有T.MS608.81程序。B00T mboot.zip (531 KB, 下载次数: 6376)
发表于: 2015-5-1 16:10:52
照 你的上传的文件名,属于引导文件,但你的问题不在它,只是系统,也就是说,用U盘来升级的系统。要明白如何操作,一般升级文件中会有使用说明!
发表于: 2015-5-1 16:21:51
给你一个升级说说明吧,官方的,我没有试过!
608升级指南_20130320.pdf
1020.85 KB, 下载次数: 7154, 下载积分: 金钱 -10
 楼主| 发表于: 2015-5-2 14:45:20
非常感谢lcforever2008 的升级说明。
发表于: 2015-5-9 19:06:03
操作方法  把数据下载到你的电脑   然后解压  里面有一个很长的 很大的一个BIN 文件   把它复制到你的U盘  拔掉电视电源  按住电视面板待机键 或者电视菜单键不放手  插上电源  看着面板灯闪烁就放开插  刷机2-10分钟此过程不能关电源   刷完机会自动重启,QQ86687093,试试吧,我刷成了,但貌似遥控不太正常了,可以多交流
 楼主| 发表于: 2015-5-16 09:43:08
你好 我还是没刷成功,按照lcforever2008 的程序说明,绿灯闪几下就转为红灯快闪,始终一直不停。这个机器是转修机,是不是上一个师傅在升级的时候断电了。
发表于: 2015-5-16 09:54:23
有条件的话,刷一个对应的程序储存,焊下主板原来那个,对调一下,排除一下mcu出问题还是程序问题!
发表于: 2015-5-16 10:04:54
黑龙家维 发表于 2015-5-16 09:43
你好 我还是没刷成功,按照lcforever2008 的程序说明,绿灯闪几下就转为红灯快闪,始终一直不停。这个机器是 ...
你用的纯U盘吗?必要用纯U盘,不要用什么SD卡之类的,还有,就是U盘使用之前,最好先格式化一下!这样容易升级一些!
发表于: 2015-5-16 10:26:32
最好用品牌U盘,杂牌,黑片,兼容性不好
 楼主| 发表于: 2015-5-16 13:53:27
非常感谢各位老师的回复,我再试一试。
GMT+8, 2024-12-20 16:16 , Processed in 0.061655 sec., 14 queries .
