查看: 3612|回复: 2
海信 TLM3201 遥控不起作用
发表于: 2013-4-18 11:06:10
开机机器雪花正常,但是遥控器不起作用,检查XP1102#1(IR)的遥控输入信号电压为2.5V左右,显然不是正常的4.5V左右的电压值,因为该脚工作时必须通过R134上拉5V电压,测量其上拉的工作电压只有2.5V,此电压是由XP1102#5(VCC5V)提供,测量L102两端的电压,一端为2.5V,发现L102已经烧毁阻变了,这应该就是造成整机CPU(VCT4983)工作不正常、遥控器失常的原因,更换L102后机器一切功能恢复正常。
发表于: 2013-7-13 22:59:43
谢谢,学习了。
发表于: 2014-7-6 08:33:13
学习了,学习了.
GMT+8, 2024-12-19 23:37 , Processed in 0.053137 sec., 10 queries .
