查看: 3840|回复: 1
海信 TLM3201 TV搜台无信号
发表于: 2013-4-18 11:01:04
开机机器雪花正常,执行搜台命令时,搜不到任何电视信号,该机使用了位号为TEDE9-2A9A的高频头,其工作条件是#6、#7的供电5V,#4、#5的SCL、SDA总线控制、#9调谐电压33V等,检查发现没有33V的调谐电压,造成高频头工作失常。
   调谐33V的电压是由以Q101、D102、C109等组成的12V升压电路完成的,测量Q101上的电压发现集电极没有12V电压的存在,检查L105发现已经开路,从而引起机器搜台没有信号,更换L105后机器一切正常。此机的高频头损坏率较高,会出现无信号、信号弱等问题出现
发表于: 2014-2-1 08:31:48
多谢分享
GMT+8, 2024-12-19 21:04 , Processed in 0.047940 sec., 9 queries .
