查看: 4978|回复: 2
LVDS屏的接口描述
发表于: 2013-4-18 09:57:46
LVDS屏的接口描述:
LVDS(低差分信号)其工作原理是:把输入的TTL信号,通过一片专用的芯片编码差分为LVDS信号。单6位屏为4组差分,(3组数据、1组时钟)单8屏为5组差分(4组数据、1组时钟)。信号定义为:D0-、D0+ | D1-、D1+ | D2-、D2+ | CK-、CK+ | D3-、D3+,如果是单6位的屏就没有D3-、D3+这一组数据了。LVDS的屏归根结底也是TTL的屏,因为LVDS的信号电平是1V左右,而且—线和+线之间的干扰可以相互抵消,抗干扰能力强,很适合用在高分辩率的屏上。
由于一些高分屏的分辩率实在是太高,单靠一路LVDS传输已不堪重负,所以都采用双路LVDS接口,降低每一路LVDS的速率,提高信号的稳定度,双6位屏就是为8组差分,(6组数据、2组时钟),双8屏为10组差分(8组数据、2组时钟)。
通常在LVDS接口屏中,多为扁平插头。14P、20P、30P,也有双排21P的。14P的理论上支持(单6、单8)位的屏,20P、21P的理论上支持(单6、单8、双6)位的屏,30P的就都有可能了。。。。。。。。。。
和TTL的屏比较,LVDS的屏要单一的多。测量和估计要容易很多,LVDS的接口可以用万用表测屏,先找出地,再找到电源,电源是和保险在一起的,接着就是信号,LVDS屏的信号是成对的,没对之间的电阻是100欧,一般来说是(-、+、GND).
4.GND
6.RAX0+
8. RAX1+
10. RAX2+
14. RBX0-
16. RBX1-
18. RBX2-
20. RBXC-
3.GND
5.RAX0-
7. RAX1-
9. RAX2-
13. RBX0+
15. RBX1+
17. RBX2+
19. RBXC+
21  NC
12. RAXC-
2.VCC
11. RAX
1.VCC
21P6LVDS屏的定义
发表于: 2015-3-29 19:57:47
楼主说的很详细,有机会测量一下
发表于: 2015-3-29 22:42:44
楼主说的很详细,有机会测量一下
GMT+8, 2024-11-26 06:53 , Processed in 0.058921 sec., 10 queries .
