查看: 7978|回复: 2
MST6M182软件升级
发表于: 2015-4-28 10:26:48
MST6M182软件升级
一、软件升级所用的工具及材料
*个人电脑(WINDOWS XP系统,USB2.0)
*AC100~240V电源及电源线
*ISP烧录板及连接线
*USB闪存盘(2.0版,容量不要超过2G)
二,在任何信源下,按MENU键在弹出主菜单后,再依次按1999数字键进入工厂菜单。
三、软件升级作业内容及步骤:
1.在文件后缀不隐藏的情况下改文件名为“merge.bin”,再将软件存到FAT32格式化后空白U盘内。
2.USB闪存盘插在机器的USB升级口内,按以下操作说明进行软件升级:
方法一:
.开机等机器正常显示画面后按遥控器上的MENU键,将自动弹出主菜单,再依次按数字键8202,进入FactorySetting菜单。
.按上/下键移动光标至“sotfwareupdate(USB)”功能菜单后,再按右移键进入下一级菜单"USB-Search",按左/右键移动光标执行USB搜索命令:
  a.机器蓝屏后提示“Can't Detect software file”则表示机器己找到USB设备,但未找到需要升级的软件,请检查软件名是否正确或者重新格式化U盘后再拷入软件。
  b.机器蓝屏后提示“No USB Disk”则表示机器未找到USB设备,请检查USB设备是否己插到,或是更换其他的U盘重试。
.机器蓝屏并显示“"USB-Search"大约10秒后,机器自动黑屏并重新上电,说明机器己完成升级,此时先关掉机器电源再拔掉U盘。
方法二:按住机器面板上VOL+CH+键不放,再给机器通电,约5秒种后机器面板待机灯亮并快速闪烁,大约一分钟后待机灯熄灭并转为常亮状态,说明升级完成。
3.注意事项:
.机器处于程序升级过程中(即面板指示灯处于闪烁状态时),禁止拔除U盘或是将机器断电,否则破坏机器原来的软件或损坏FLASH芯片导致无法进行升级。
.插拔U盘时机器须处于断电状态,以免造成U盘或机器损坏。
.因机器与U盘兼容性有问题,部分机器在升级中将不会有待机灯闪烁的现象,出现此现象建议更换U盘(U盘容量不得超过2G)或是使用“方法一”进行升级。
.如果升级用的显示屏不能正常显示菜单,则无法使用"方法一"进行升级,除了方法一、二可以升级外还可以按《Mstar TV主板程序烧录》使用Mstar ISP Tools进行。
发表于: 2015-4-28 11:16:33
狼主发贴,必是精品!
发表于: 2016-1-2 16:08:11
多谢分享资料,
GMT+8, 2024-12-20 00:12 , Processed in 0.059173 sec., 13 queries .
