查看: 4904|回复: 4
求助:乐华LED32C330 开机黑屏
发表于: 2015-4-26 22:43:59
接修乐华LED32C330
故障现象:黑屏(用户介绍开始黑屏时还有声音,后来用遥控器乱摇一通后就什么没有了)
检查电源各电压正常,恒流板输出电压25V(感觉不正常)没有具体参数暂时无法判断是否正常。断开LED驱动接插件,开机还是没有变化。凭借以往的经验,恒流板的驱动电压应该在60V左右。
维修
问题解决了  背光板 LED发光管  坏了  40个  一共是126个
发表于: 2015-4-28 08:31:33
机器都在你手上了,具体看电路,感觉能修好机器的不多
发表于: 2015-4-28 08:48:23
升压板上的场效应管或升压二极管坏了,你看看。
 楼主| 发表于: 2015-5-2 20:36:44
问题解决,请去编辑一下主题吧,  发表于 2015-5-2 20:57
发表于: 2015-5-12 14:38:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-12-23 22:31 , Processed in 0.047787 sec., 10 queries .
