查看: 7776|回复: 10
冠捷TFT22w90ps液晶显示器写入程序后多了个屏保功能
发表于: 2015-4-26 11:45:34
该机驱动板715G2507-1-K,写入程序后显示正常,拔掉电脑主机VGA连接线待机时,屏幕红绿蓝白交替显示,好像把编程器自带的VGA测试信号写了进去,不知何故?程序是从一相同显示器读取的,应该没问题,真是怪了
发表于: 2015-4-26 12:29:52
lollollollollollollollollollollollollollollol
发表于: 2015-4-26 21:10:35
菜单里恢复下默认设置就可以了。
 楼主| 发表于: 2015-4-27 08:06:18
显示器菜单里没找到默认设置,不过将DDC/CI项改为否,故障排除,谢谢版主
发表于: 2015-9-2 16:24:53
这有啥好奇怪的, 刷新的程序,机器自动引导为拷机模式而已。 关闭拷机模式或退出就可以了。
发表于: 2015-12-29 16:20:15
这个叫烤机模式啊?第一次听说,修这个情况时只是恢复出厂模式,换几个按键,然后收钱
发表于: 2015-12-29 16:21:18
谢谢增加见识了,进入这个模式是什么造成的呢,真心求解
发表于: 2015-12-30 15:30:39
嗯进来学习学习
发表于: 2016-1-2 20:22:26
很多品牌的显示器在出厂之前都是需要一定的时间拷机的,就是让它自动显示 红、蓝、绿、黑、白、灰度等等颜色,一是可以很直观的观察显示屏有无问题,二是防止用一种静止画面长时间显示会损坏屏幕。拷机的目的就是测试显示器的稳定性,不然从产线上直接拿下来就包装,存在暗病的机器都会卖出去。 拷机结束以后,正常的机器会退出拷机模式,然后包装,不正常的就返工处理。  一般都是按面板上的组合键退出拷机模式的,每个工厂的程序都不相同,所以没有通用的方法。 明基的好像就是按ENTER键 + >右键。 现在很多显示屏都内置了这种程序,只要通电,并且没有检测到驱动板的情况下,也会自动触发进入拷机模式。
发表于: 2016-1-31 22:24:51
多谢回复,谢谢,明白了
GMT+8, 2025-1-14 02:54 , Processed in 0.053094 sec., 11 queries .
