查看: 12316|回复: 16
23种免烧资料驱动板,MT6820-MD V2.0
发表于: 2015-4-23 10:50:32
23种免烧资料驱动板,MT6820-MD V2.0,资料百分之百OK
发表于: 2015-4-23 11:48:45
板子背面不是标的很清楚了吗?创能达的吧!
发表于: 2015-5-3 22:47:16
本人用此板(改)代换显示器驱动板时发现有一问题:表现为图像暗好像对比度不足一样,进菜单调对比度达不到最佳,进菜单后选中色彩自动调整项后进行自动调整后一切正常,但有一关键问题就是用户菜单不能保存,只要关机重启调好的各项变为调整前一样图像暗,原选好中文变回英文菜单(应是变回默认值),每次开机都要进菜单调一下才能达到最佳效果。试了很多不同的屏换了几块板都是一样,是不是这个型号这批扳都是一样的?板号MT6820-MD v2.0 121028所用芯片为HX6810-A  请问楼主有这个问题吗?请回复,谢谢!!
 楼主| 发表于: 2015-5-4 10:13:18
吴志强 发表于 2015-5-3 22:47
本人用此板(改)代换显示器驱动板时发现有一问题:表现为图像暗好像对比度不足一样,进菜单调对比度达不到最佳 ...
我的显示正常,关键断电可以保存设置,只是通用免烧写资料的缺点就是处理图像没有原装专用板子那么灵敏,有时放图片会黑屏显示超频。各有千秋。
发表于: 2015-5-4 10:19:11
aakk 发表于 2015-5-4 10:13
我的显示正常,关键断电可以保存设置,只是通用免烧写资料的缺点就是处理图像没有原装专用板子那么灵敏, ...
EDID程序有问题,这种屏测屏可以,改显示器,还是用乐华2270的比较好!
发表于: 2015-5-6 09:38:49
多谢回复!请问您们的板是不是用HX6810-A芯片?谢谢!
 楼主| 发表于: 2015-5-7 10:10:54
这个板子是HX6810-A芯片
发表于: 2015-5-8 10:00:15
再次多谢楼主提供的数据! 我的这批板最终能正常使用了。
发表于: 2015-9-4 09:47:32
好数据赞一个我的这个板是HX-6820-A
发表于: 2015-9-17 13:14:01
不错,有单独的资料就好了
GMT+8, 2025-12-15 12:50 , Processed in 0.072750 sec., 10 queries .
