查看: 5342|回复: 0
松下TC-2188S收TV声音嘶哑,伴有杂音。
发表于: 2015-4-22 13:17:13
我看看
【活跃】华全    (2374844083) 22:14:37
C255
【潜水】云南-曹正(995833361) 22:15:17
【活跃】华全    (2374844083) 22:17:23
接收出现沙哑,是中放的一个可调电容漏电了,c209,你们当地伴音频率是6.5的,可以拆掉
【话唠】中山家电服务(北通)(56053250) 22:22:23
没信号时也有杂音,
【话唠】中山家电服务(北通)(56053250) 22:25:09
我们这是6.0的
【话唠】中山家电服务(北通)(56053250) 22:27:47
C255是16V100UF的,没坏
【活跃】华全    (2374844083) 22:28:25
旁边有两个三极管
【活跃】华全    (2374844083) 22:32:01
Q232容易坏,一般是连Q231一起换了,静音漏电声音小,或者无声
【话唠】中山家电服务(北通)(56053250) 22:37:02
你看看视频。
【话唠】中山家电服务(北通)(56053250) 22:40:48
明天去买那两个三级管看看
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/$7G~6@79V%25(@R9VZP(_%25QZL.png2015-04-22[img]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/10üBQZ]K6Y4$[C~N9XBQO.png[/img]
【话唠】中山家电服务(北通)(56053250) 10:40:50
三级管换了,不行,一样伴有杂音。
【活跃】华全    (2374844083) 10:42:12
4066可能漏电
【话唠】中山家电服务(北通)(56053250) 10:47:26
那个是4066?
【话唠】中山家电服务(北通)(56053250) 10:48:01
是MC14066BCP吗?
【话唠】中山家电服务(北通)(56053250) 10:48:13
这个IC吗?
【传说】珠海--东风(343663733) 11:21:06
估计你修不了,
【话唠】中山家电服务(北通)(56053250) 11:26:45
为什么?
【话唠】中山家电服务(北通)(56053250) 11:31:18
进口机不好修。
【话唠】中山家电服务(北通)(56053250) 11:33:40
4066已代换,不行,有高手吗?
【话唠】甜蜜蜜(2514246341) 11:37:42
不要忽视电视喇叭坏了也会这样,还有低放供电偏低了也会。音频隔直电容半失效,反馈电路有问题
【话唠】甜蜜蜜(2514246341) 11:39:49
有时是喇叭纸盘吸了异物也会
【活跃】华全    (2374844083) 11:40:35
中山家电服务,我看昨天的dv,图像有横条闪动,伴随声音的爆炸音,AV也一样,干扰来自切换开关,和它的附属电路
【话唠】中山家电服务(北通)(56053250) 11:46:48
杂音大过本身的声音,图像是没有闪动的,手机拍的就闪。
【话唠】中山家电服务(北通)(56053250) 11:48:07
AV 今天试机正常了。
【话唠】中山家电服务(北通)(56053250) 11:48:29
TV还是老样子。
【话唠】甜蜜蜜(2514246341) 11:54:42
那就换高频头,查中放电路,查有无打火现象
【话唠】甜蜜蜜(2514246341) 11:57:00
特别是消磁电路和行变,LCD的查灯口管座
【话唠】甜蜜蜜(2514246341) 11:59:30
有些机AVTV切换电路也会引起这些故障的
【话唠】中山家电服务(北通)(56053250) 12:00:43
不是高频头,拆了也是这样。
【话唠】中山家电服务(北通)(56053250) 12:01:22
可能是切换电路
【话唠】中山家电服务(北通)(56053250) 12:07:57
】这可调电容量不出容量,知道是几UF的吗?
【活跃】华全    (2374844083) 12:10:15
5p-30p,调整6.0MHz的频率专用,
【话唠】中山家电服务(北通)(56053250) 12:17:04
高手中的高手,修好了,是它坏了。谢谢
GMT+8, 2024-12-23 22:52 , Processed in 0.057769 sec., 9 queries .
