查看: 6478|回复: 10
康佳lc42ms96pd不开机,打印信息如下
发表于: 2015-4-22 10:00:47
不能开机,绿灯亮,打印信息如下,这是软件问题引起的故障吗?
发表于: 2015-4-22 10:30:03
不要重复发图片,就这点信息,看什么呢?显示ok
就是正常的
 楼主| 发表于: 2015-4-22 10:40:52
就是正常的
由于不能开机,目前不能打开调试模式,只打印了这么些信息
发表于: 2015-4-22 13:58:28
量一下各方面的电压,如果电压都正常的话,先写一个程序看看了!
发表于: 2015-4-23 08:36:47
换FLASH,然后升级程序试试,
发表于: 2015-4-27 10:38:31
l应该是软件问题   板上 只有一个DDR吗   是 就是软件问题
发表于: 2015-4-28 06:27:50
打印显示正常,我想不应该是软件的问题了
发表于: 2015-4-28 07:32:30
看上去打印信息是正常的!!!
发表于: 2015-5-1 19:13:14
DDR附近,线断路,电阻开路。
发表于: 2015-5-3 06:59:40
重新刷写程序保证好用。
GMT+8, 2024-12-22 15:54 , Processed in 0.067577 sec., 14 queries .
