查看: 3725|回复: 6
求鼎科tsu26v5.1-b电视板驱动程序包
发表于: 2015-4-21 07:33:21
求鼎科tsu26v5.1-b电视板驱动程序包,TSUMV26KU-LF 屏M236H1-L01  谢谢帮助.
发表于: 2015-4-21 13:31:26
M236H1-L01程序1920X1080 双八位,5V供电!
加我关注吧,天天程序更新!
 楼主| 发表于: 2015-4-24 18:15:39
谢谢帮助,我用了你上面提供的程序按键遥控操作都正常,但是屏参不配,图象显示不正常,我用了鼎科tsu26 6.0 M23.6H-L01  7KEY CHINA_512_SZ程序后屏幕图象显示正常,但按键错乱,遥控失控,这个板怎样进入总线调屏参,再次感谢帮助.
发表于: 2015-4-24 18:29:34
TSU26工厂菜单调式方法:
工厂菜单调一下就可以了
1:按遥控器菜单键,在菜单显示的状态下,迅速按数字键1234,会进入一个工厂模式菜单
2:用遥控器,上下键切换到最后一行,也就是OTHER OPTION按右键,会进入另一个画面
3:如果您此时,屏幕花屏或雪花不正常的话,请调节TI MODE 或8-6BIT ,按左右键,会自动切换OFF或ON状态,改变程序,进行程序优化,程序适应当前的液晶屏
4.重新上电就可以了
 楼主| 发表于: 2015-4-24 22:21:47
按照你提供的资料可以进入工厂菜单调程序,还是不能达标,请求把26 5.1 1920*1080 7kEY PAL 512 SZ.ZIP中的键盘码和遥控码植入到鼎科tsu26 6.0 M23.6H-L01 7KEY CHINA_512_SZ中,可以吗?
 楼主| 发表于: 2015-4-24 22:23:49
发表于: 2015-4-25 12:24:56
不行就换个鼎科普通小遥控器吧,这个比较麻烦!
GMT+8, 2024-12-19 20:21 , Processed in 0.054987 sec., 12 queries .
