查看: 2545|回复: 7
买了个RT809F写数据时,压缩包要不要解压?
发表于: 2015-4-20 08:20:55
买了个RT809F写数据时,压缩包要不要解压?也就是说,如果下载来的数据是压缩包的,要不要解压成,BIN形式的文件在写?
发表于: 2015-4-20 08:52:57
这个应该要解压的
发表于: 2015-4-20 09:51:04
BIN形式的文件写!
发表于: 2015-4-20 10:27:07
这似乎不应该从一个维修者口中出来的啊,你可以试试两个方式,然后把结果总结在脑子里,无必要上来报告
发表于: 2015-4-20 10:59:58
当然要解压成BIN格式才能写入
发表于: 2015-4-20 11:57:31
不解压能是BIN格式吗?
发表于: 2015-4-20 13:28:07
一般程序文件为.BIN,不压缩都选择不到这个文件!
 楼主| 发表于: 2015-4-21 19:38:07
我点打开,选了个从送的DVD碟片上复制过来的文件,里面有压缩包,也有BIN文件。选压缩包和BIN文件是一样的,就是没胆量敢写,因为电视已经修好了,怕不会在写坏所以还没试过。液晶的还真没写过。
GMT+8, 2024-11-15 19:39 , Processed in 0.077472 sec., 9 queries .
