用户名  找回密码
查看: 10493|回复: 9
三例进水机维修实例
发表于: 2013-4-14 08:21:19
三例进水机维修实例
机  型:联想G465C 板号:BM5016-V1.3
故障现象:大面积进水……
处理过程
1、清理进水点后量3、5V的对地值正常,看外观充电芯片(ISL6251)和PU27(lm358)都烧坏了,换了这俩芯片后上电电流跑到1.5不动
2、量CMOS电池无电压,装上个新电池电压也马上被拉低至2.1v、电压被拉低说明有短路,而+VCCRTC只供到南桥,供到EC部分的件都未上件(图里料号标有NC的都是未装)
3、摘掉南桥后+VCCRTC电压正常了,更换南桥后顺利亮机,
结论:+VCCRTC不正常导致南桥工作不正常进而不跑码
机型:ACEL-4736ZG  板号:LA-4494P
故障现象:待机0.18,触发开关无反应
故障分析:
1、拆机后发现EC部分进水严重且66至68脚已经烧坏,拆掉EC量3VALWP对地短路,断开PJ2的节点判断是3VALW对地短路
2、接上烧机线烧出网卡也坏了,又拆掉了网卡,3VALW对地值正常了,待机电流正常到0.015
3、换上新EC后补好烧坏的线,触发开关无反应。这种问题要么南桥的待机条件不满足,要么触发电路有问题。先查南桥的上电条件。
4、马上量到EC的100脚RSMRST始终为0V,按仁宝的时序,当EC的待机供电、时钟、复位都正常后EC读取BIOS的内容后定义EC的GPIO脚位,发出RSMRST#信号给南桥,现在RSMRST#始终为0V这就有2种可能,一是EC的工作条件不满足、二是BIOS程序有问题,
5、取下BIOS上编程器刷BIOS但老是提示脚位错误,换了个BIOS芯片正常刷入(BIOS程序用ACER 4736G的就行),上机电流一路小跑亮机了……
结论:EC、网卡坏造成短路、BIOS芯片坏,导致不通电
机型:ASUS-X8AC  板号:K40C
故障现象:进水机,内屏不显外屏OK
故障分析:
仔细盘查一番发现进水点在屏线接口附近,清理好后量各大供电都正常,发现外接正常内屏不显。
内屏不显要查以下工作条件
①供电(屏供电+3VSLCD和背光供电IC_INV
②背光开启(BL_EN)
③亮度调节LCD_BL_BEAD
④接地GND
⑤EDID信号
⑥LVDS信号
逐一排查量得亮度调节LCD_BL_BEAD这一信号电压为0V且对地短路。查看线路图得知这一信号由EC(IT8500E)发出经L4508这颗电感后到屏线接口,取掉L4508后判断是EC坏,搜索论坛得知IT8500、IT8502、IT8512都是可以互换的,
找到一颗IT8512E换上去亮机……
结论:EC坏拉低亮度调节信号进而内屏无显
举报
发表于: 2013-4-20 07:37:52
不懂拒绝版主啊
举报
发表于: 2014-4-3 16:03:32
学习中
举报
发表于: 2014-6-7 22:26:59
手里有台进水机,在搞!没方向......
举报
发表于: 2017-7-14 08:22:30
这帖子可以申请版主加精
举报
发表于: 2017-9-30 11:02:17
维修思路很好,楼主厉害~~
举报
发表于: 2017-10-2 16:55:16
维修思路很好,楼主厉害~~
举报
发表于: 2017-10-7 10:48:11
如果可以在具体分析和上点电路图就更好了
举报
发表于: 2018-4-26 21:18:34
Thanks for information
举报
GMT+8, 2025-4-19 12:10 , Processed in 0.066448 sec., 12 queries .
