查看: 14142|回复: 41
LCD32WXN屏电路故障维修一例
发表于: 2015-4-16 16:35:12
LCD32WXN屏电路故障维修一例
故障现象:图像亮度非常高,没有灰度。
故障分析:液晶显示各种亮暗不同灰阶的时候,实际是通过控制和改变液晶开启旋转角度来
控制透光亮度的大小,最终达到人眼视觉成像。完成这一过程需要屏的公共电极VCOM 基
准做为参考和信号电极进行比较,来确定液晶打开的角度。而在这个基准点的时候液晶为完
全打开透光的状态。
从故障现象看,整个屏幕基本处于没有灰阶的状态,可以看出公共电极和信号电极进行比较
时发生了错误,而信号电极发生错误不会全屏没有灰阶,所以故障基本判断为公共电极
VCOM 基准电压可能发生了偏移。
检修过程:从图中可以看出,从逻辑板送来的VDD_R 经过R275、VR1、R276 分压,在VR1
抽头取得VCOM 基准电压。经通电开机测量,R275 两端和VR1 上端都是和VDD_R 完全
相等的14.9V 电压,而VR1 下端和R276 上都是0V,据此推断是VR1 开路,拆下测量以后
证实了推断正确。
故障处理:可调电阻的接法为中心头和其中一端短接,为可变电阻接法。观察可调电阻的中
心头位置为正中,就是说这个可调电阻的阻值为总阻值的一半,也就是1K。
原机电路的 VR1 标注为23,是阻值为2K 的可调电阻,采用陶瓷基板涂布碳膜制造。在潮
湿环境下,碳膜和金属脚连接部分很容易变质导致开路。为了防止以后再出现该故障,决定
采用固定贴片电阻代替这个可调电阻,取一个1K 电阻代换。再次测量VCOM电压,为7.54V,
符合VCOM 电压一般为VDD 电压一半的规律。观察屏幕图像已经恢复正常,至此维修结
束。
发表于: 2015-4-16 16:53:50
沙发!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于: 2015-4-16 17:51:00
楼主技术高,令人敬佩,读写器买的值。。。。
论坛技术水平高,能够学习到很多知识,谢谢楼主的伽马电路的分析。。
发表于: 2015-4-16 18:03:15
学习学习在学习,努力努力在努力。
发表于: 2015-4-16 22:51:51
路过,学习,学习,再学习
发表于: 2015-4-16 22:58:09
感谢分享。
发表于: 2015-4-18 08:01:59
路过,学习,学习,再学习
发表于: 2015-4-18 09:59:12
第一次见到这种故障现象,增长了见识,谢谢了。
发表于: 2015-4-18 09:59:52
学习学习学习学习学习
发表于: 2015-4-18 17:10:34
牛叉,超级给力!值得学习!
GMT+8, 2024-12-20 02:01 , Processed in 0.077544 sec., 11 queries .
