查看: 15461|回复: 19
哪位有幸运星FTA8000接收机的程序数据?(以经解决)
发表于: 2015-4-15 19:14:38
接修一台正版幸运星FTA8000接收机,主板芯片组合为:M3105D+U1111113Q2+M3501+AV2012,故障为主板电压正常,面板红色指示灯亮,不开机。怀疑是程序问题,哪位同行有这种接收机的程序数据,麻烦给提供一份,不胜感激!
发表于: 2015-4-17 18:27:08
不可能有钱不赚嘀,但是也不能硬来。修好就行,祝贺你
发表于: 2015-4-15 20:53:30
保修期内的直接保修,过保了,换新机吧,
 楼主| 发表于: 2015-4-15 21:48:17
hli3276 发表于 2015-4-15 20:53
保修期内的直接保修,过保了,换新机吧,
问题是客户说要修啊!我们搞维修的,有生意上门,总是要接吧,不能总是让客户换新机吧!  在客户眼里,他给你维修的电器,你总是叫他换新机,那么在客户心里,就觉得你这人维修技术不到家,没有水平,   再加上他去邻居街坊一宣传,那你就没有生意做了。    如果客户拿来的电器,你基本上都能搞定,那他会帮你宣传,那你生意就火了,   客户的口碑是最好的宣传单!  你说呢?
现有我们不是厂家的售后,没有固定的收入,不接点这样的活儿,怎么增加收入?
发表于: 2015-4-15 22:44:35
不信你就好好的折腾吧,
 楼主| 发表于: 2015-4-15 22:51:27
没事,机子又不是这一两天就要修好的,修不好放店里,到有数据时,再搞,帮客户搞好了,客户高兴啊!    再帮他续一下费,可以适当赚一点,加上修的,至少也得这个价:灰黑黑。
发表于: 2015-4-16 00:09:54
以前在新机用编程器读出的,你下载去试下吧!
发表于: 2015-4-16 07:57:07
试试看能不能用,能用回复一下
 楼主| 发表于: 2015-4-16 09:09:25
感谢你的数据,刷了后能用,机子回复正常了。
发表于: 2015-4-16 20:20:26
保修期内的直接保修,过保了,换新机吧,
 楼主| 发表于: 2015-4-17 08:20:36
梁选群 发表于 2015-4-16 20:20
保修期内的直接保修,过保了,换新机吧,
如果你是我的客户,这么大方, 我肯定给你换新机,有清闲不赚??   问题是林子大了,什么鸟都有!客户不肯换新机,难道你还硬塞给客户吗??
GMT+8, 2024-12-21 00:17 , Processed in 0.067517 sec., 12 queries .
