查看: 12861|回复: 28
LG 42LC2R-TH图像异常的维修
发表于: 2015-4-15 07:12:28
如题,图像客户反映不正常,观察图像看感觉不太对劲,用电视机信号仪观察原来是图像上下有重叠现象。
首先怀疑数据问题,网上搜寻该机24C256数据无果,只得清空试试,开机,AV无图像,但是菜单依然有重叠现象,显然故障与数据无关。
联想夏普逻辑板往往会正常图像左右分离,此例图像上下重叠有可能是逻辑板导致。
拆卸逻辑板,哈哈,LG逻辑板又有易损的47欧排阻,检查排阻,果然在第二和第五个排阻有阻值变大现象,换新,开机,故障排除。
发表于: 2015-4-15 15:35:32
楼主技术高,说明的清楚,顶一个。
发表于: 2015-4-16 14:22:00
楼住讲的很清楚。谢谢顶一个。
发表于: 2015-4-16 22:26:18
我有一台机器夏,也是横向重影。
发表于: 2015-4-17 15:38:11
没想到小小电阻有这样的问题,以后维修有帮助了,谢谢楼主的经验
发表于: 2015-4-18 12:12:29
好帖大家分享  谢谢楼主分享
发表于: 2015-4-19 15:32:02
谢谢
发表于: 2015-4-20 16:34:03
谢谢,又学了一招!!!!!!!
发表于: 2015-4-20 21:46:07
又有了学习的技术。
发表于: 2015-4-22 10:43:33
GMT+8, 2025-1-14 20:14 , Processed in 0.056883 sec., 9 queries .
