楼主: 四方科技
求各位大大帮我看看这个电阻怎么读?
发表于: 2013-4-15 21:07:18
越整越麻烦,楼主应该先搞清自己有哪些资源,比如旧电源板,我在电瓶车电源,老彩电都看到过这类电阻,还有周围有同行要一个麻整这么麻烦,代用始终有很多不确定!!
 楼主| 发表于: 2013-4-16 00:14:12
谢谢各位了,今天在一个电瓶车的充电器连拆到一个0.33的电阻装上去了,不过电源IC OB2269好像又有问题了,有输入无输出,暂时无法回报结果了
发表于: 2013-4-16 12:14:26
四方科技 发表于 2013-4-13 19:15
0.36欧姆,咋并啊?
这句话是什么意思呢?
三个一欧姆的电阻并联起来就是0.33欧姆,基本接近你是0.36欧姆
发表于: 2013-4-17 03:42:12
0.22欧姆 3瓦 的电阻基本上通吃。
发表于: 2013-4-17 11:40:37
实在不行就直连吧,只要别的地方没问题就不会冒烟!
发表于: 2013-4-17 14:13:11
师傅,看样子你修电源少,0.几欧的电阻,大量使用,几乎每种电源上都有,不稀奇,比如我,O.1 ,0.15  0.22  0.33  0.5  这些电阻大把,常备,修功放也常用
 楼主| 发表于: 2013-4-17 21:26:46
王牌家电 发表于 2013-4-17 14:13
师傅,看样子你修电源少,0.几欧的电阻,大量使用,几乎每种电源上都有,不稀奇,比如我,O.1 ,0.15   ...
我是新手,菜鸟来的,要不然也不会看不懂这个电阻,这基础知识嘛
 楼主| 发表于: 2013-4-17 21:48:48
找到了一个0.33的换上去了
发表于: 2013-4-17 22:04:25
你这个0.36欧姆电阻坏了(这个电阻在液晶显示器电源来说取2瓦的功率可以了,不推荐短接),基本上一个说电源管,芯片都坏了,还有其他电路都可能有问题,就换一个0.36欧姆电阻,这个电源是不可能好的。
 楼主| 发表于: 2013-4-17 22:41:12
飞翔者 发表于 2013-4-17 22:04
你这个0.36欧姆电阻坏了(这个电阻在液晶显示器电源来说取2瓦的功率可以了,不推荐短接),基本上一个说电源 ...
大师傅就是大师傅啊,目前发现坏的有电源开关管,管理芯片,整流桥,保险就不用说了,直接烧黑了
GMT+8, 2024-12-22 01:41 , Processed in 0.054000 sec., 9 queries .
