查看: 6651|回复: 12
TCL l55p11fbde 换了逻辑板后图像水平翻转
发表于: 2015-4-12 14:21:11
            没更换逻辑板前出现白条,更换新的逻辑板之后,图像完好,就是图像水平调换 是什么问题
           l55p11fbde     55寸  TCL
发表于: 2015-4-12 15:05:32
你仔细对照一下原逻辑板,好像要改个电阻位置
 楼主| 发表于: 2015-4-12 15:12:29
不是,我把原来逻辑板的储存器换到新的逻辑板后,图像没有水平翻转现象,但是图像不清晰,有雪花
 楼主| 发表于: 2015-4-12 15:14:57
工厂菜单有能调图像水平或者垂直翻转的选项吗
发表于: 2015-4-12 16:07:39
菜单选项里好像有图像反转这个选项这个项,仔细看看
发表于: 2015-4-12 16:53:23
更换的逻辑板是原机型用的吗?还是其它机型逻辑板能兼用的逻辑板?逻辑板也有要写数据的。
 楼主| 发表于: 2015-4-12 17:21:30
      我有BT809F,如何写数据是直接把原来逻辑板的储存芯片读取拷贝然后再写入新的逻辑板的才数据芯片?
 楼主| 发表于: 2015-4-12 17:24:43
           找过了,真没有520101.com/html/tcli2c/10421521.htm  这个是工厂模式的所有选项
发表于: 2015-4-12 19:07:27
不行的话把屏倒过来装.
高手呀  发表于 2015-4-16 22:29
发表于: 2015-4-14 17:33:36
有些逻辑板会备有GND、SDA、SCL、VCC调试口,大多数都没有。所以还是直接把存储器吹下来,直接读写吧,有时想弄在线实时读写,还不如直接把存储器拆下来处理得快。
GMT+8, 2024-11-18 12:16 , Processed in 0.064393 sec., 14 queries .
