查看: 18957|回复: 27
LCD电源芯片代换
发表于: 2013-4-12 20:51:33
本人不设任何条件,大家觉得好就给我加分。
LCD电源芯片代换
TEA1532A EA1532A可以直接代换 EA1532C代换EA1532A先看8脚是空脚的外加300伏(我亲自试过的)。
EA1532A代换EA1530A只要将ea1530a的第五脚接到ea1532a原来脚位的第六脚.第六脚接第七脚,第七脚接第五脚位置就OK!1.2.3.4.8脚一样.
CQ1265RT 3脚启动电压是18v 5Q1265RT 3脚需要23v电压
CQ0765RT 5Q0765RT CQ1465CQ可以直接代换
LD7552可用SG6841代(不过要改4脚电阻,)
1200AP40与1200AP60 1203P60代换
SG5841与DAP02ALSZ可以用SG6841
FAN7601与LAF0001可以直接代换
EA1532A可以用DAP8A
P1337代换 203D6 要把一脚启动电阻由18k换成100k
OCP5001-TL5001直接代换
AMC3100-LTC3406/AT1366/直接代换
MP2104 OCP2150-LTC3406/直接代换
AT1366/MP2104 直接代换
ACT6906-LTC3406/AT1366/直接代换
MP2104 OCP2160-LTC3407直接代换
ACT4065-ZA3020/MP1580 直接代换
AMC2596-LM2596 OCP1451直接代换
TL1451/BA9741/SP9741/AP200直接代换
电源IC STR-G5643D G5653D G8653D 直接代换
203D6和DAP8A 直接代换
1200AP40和1200AP60直接代换
5S0765和DP104、DP704直接代换
DP804和DP904直接代换
2S0680和2S0880直接代换
BENQ 71G+   1200AP40 直插   1200AP10 1200AP604 直接代换
TEA1507和TEA1533直接代换
三星的DP104,704,804可以用5S0765代换,DP904不能用任何块代换
电源IC(ZSTR-G5643D G5653D G8653D 直接代换
203D6/1203P6和DAP8A 直接代换
DM0465R。DM0565R用cm0565r代换成功 (取掉4脚的稳压二极管)
LD7575PS 可用203D6代(没试过,只是1脚的对地电阻不同,改了就可了)
DAP02可用SG5841 。SG6841代换: EA1530 EA1532
TOP246Y可用TOP247Y代
1200AP40和1200AP60直接换,我用1200AP40代过1203P605S0765和DP104、DP704、DP706直接代换
我用DP704代过8S0765C不过加了个24V的稳压二极管
DP804和DP904直接代换
2S0680和2S0880直接代换
TEA1507和TEA1533直接代换 2269和SG6841SZ引脚一样,但是4脚和5脚外接的振荡电阻不同
1200AP10 1200AP60AOC 712SI
FAN7601可以用LAF0001代飞利浦170s6
dap02alsz=sg6841UHP17驱动高压电源全一体
SG5841SZ贴片,可用SG6841DZ 代用。
联想后来出的像IBM的 17的,SG6841DZ 可用SG6841D代用(我亲自试过的)
DM0565R(有好几款都采用这一个PWM IC的
200D6、203D6、DAP8A 三种可以代用优派VA1703WB
ld7552bps 贴片其他我知道的常用型号有
SG6841DZ 贴片 很多机器上用到
SG5841SZ 贴片   用SG6841DZ可以代用,PDAP8A 与203D6可代用(我没试过)
还有LD7575可用203D6代用,只是1脚的对地电阻不同,LD7575是100K,203D6是24.1K,LP7552可用SG6841代用
液晶品牌与型号 电源管理芯片型号与封装 可代换型号
AOC 712SI         EA1532A贴片,EA1532C
三星型号忘记     DM0565R
优派型号忘记     TOP245YN
LG型号忘记       FAN7601
飞利浦170s6     dap02alsz 贴片
LG型号忘记       FAN7601 可以用LAF0001代
飞利浦170s6     dap02alsz=sg6841
美格WB9D7575PS
清华同方 XP911WD7575PS4
联想LXM -WL19AH LXM-WL19BH D7575PS(早期有的用:NCP1203D6)
联想LXM-17CH:1203D6
方正17寸:1203D6与LD7575PS
方正19寸:LD7575PS
BenQ: FP94VW FP73G FP71G+S FP71G+G FP71GX等都是用:1200AP40
(南京同创):LAF001与STR W6252 。
LG 19寸:LAF001
联想L193(福建-捷联代工):NCP1203D6
PHILIPS 170S5FAN7601)
PHILIPS 15寸(老产品):(FAN7601)
FLG型号忘记       FAN7601 可以用LAF0001代
其他我知道的常用型号有
SG6841DZ 贴片 很多机器上用到
DAP8A 与203D6可代用
E203D6 NCP1203D60R2 NCP1203D60R2G和DAP8A 直接代换
DAP02ALSZ与SG6841S可以互换
DP804和DP904直接代换
2S0680和2S0880直接代换
TEA1507和TEA1533直接代换
DAP8A,DAP7A,LD7575,203D6,203X6,200D6可以直接代换
203d6是16v工作电压,而7575是30v ,代用要改启动电阻,
OB2268,OB2269,DAP02,DAP02,SG5841,SG6841可以直接代换
1200AP40,1200AP60,12003P60,1203AP10可以直接代换
DM0465R,CM0465R,DM0565R可以直接代换
TOP246,TOP247可以直接代换
LD7535兼容 SG6848 (6849) / SG5701 / SG5848 /LD7535 (7550) / OB2262 (2263) / OB2278(2279)RS2051
LD7575和NCP1203、NCP1200 OB2268 SG5841 LD7552 OB2269 OB2268 RS2042
CR6860兼容ACT30,
CR6853兼容OB2263,
CR6201兼容THX201,TFC718;
CR6202兼容THX202,TFC719;
CR6203兼容THX203,TFC718S。
CR6848兼容SG6848/6849/5701/5848,OB2262/2263,LD7550/7535.
CR6850兼容SG6848/6849/5701/5848,OB2262/2263,LD7550/7535.
CR6842兼容SG6841/6842,OB2268/2269/2278/2279,LD7552
评分
参与人数 2金钱 +10 收起 理由
ptkent + 5 赞一个!
绿洲科技 + 5 很给力!
查看全部评分
发表于: 2013-4-18 13:53:33
很给力,加分
 楼主| 发表于: 2013-4-19 19:04:59
资料来源于网络,感谢原作者。
发表于: 2013-5-28 17:25:03
怎么有些矛盾呀
DAP8A,DAP7A,LD7575,203D6,203X6,200D6可以直接代换203d6是16v工作电压,而7575是30v ,代用要改启动电阻,
发表于: 2013-5-28 22:20:57
好资料啊。很受用啊。谢谢啦。
发表于: 2013-8-11 15:20:10
太好了 刚好有用
发表于: 2013-8-17 13:33:54
O(∩_∩)O谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于: 2013-8-18 14:26:37
好资料啊。很受用啊。谢谢啦
发表于: 2013-12-14 16:58:12
哎呀,楼主好人啊,真是我等福星
发表于: 2013-12-16 23:25:29
很给力,加分1
GMT+8, 2024-12-21 03:28 , Processed in 0.063453 sec., 10 queries .
