查看: 2980|回复: 0
长虹LT32710X凉机正常,热机不开机维修实例,供大家参考
发表于: 2015-4-9 13:08:29
长虹LT32710X型液晶彩电,板号:XR7.820.079V1.ON4.冷机能开机正常工作,.此机待机指示灯亮,遥控开机后出光指示灯灭.该机主电源驱动IC为SSC620S,2、4脚为16V供电端.开机后故障出现时实测只有3V左右波动电压,该供电前端接有两个小管[不全是三极管,Q4是PNP三极管,可用8550代换。IC4是贴片431,1脚分压值决定Q4的通断]怀疑这两个管性能不良,用好管代换后有16V电到4脚,后测24V、5v正常输出,接入主板其它一切正常。开机工作3小时试机正常.
GMT+8, 2024-11-23 18:57 , Processed in 0.049818 sec., 9 queries .
