查看: 4953|回复: 1
海尔L26R3A RTD2674 IVO屏
发表于: 2015-4-8 23:10:57
工  作  通  知
                            -------关于2674机芯软件合并的通知
为解决备件提供上存在硬件一致软件不同的现象,造成备件工贸、网点储备不便,终端网点查询申请混乱问题,为进一步推进降低事业部备件库存储备数量大问题,胶南电子事业部对机芯板硬件0090803050进行专用号的合并,实现只发0090724811A一种屏程序,其他程序网点升级.既提高网点的技能水平,又可降低储备成本,实现备件的通用.
下表为生产的RTD2674机芯各机型对应的屏明细,以下机型的机芯板统一按照0090724811A申请,机芯板的初始程序为L26R3A下乡(IVO-2674)的程序。
SAP组件号
HP系统专用号
对应机型
屏/模组型号
屏/模组规格
0090803050
0090724811A
L26R3A下乡(IVO-2674)
IVO M260TWR1
0090724811A
L26R3A 下乡(CMO-2674)
CMO V260B2
L03
0090724811A
LU26F6(AU-V7)
AU T260XW04
V7
0090724811A
L32G1(LCM-2674)
LCM A315CHL
CA00
0090724811A
L26B1(IVO-2674)
IVO M260TWR1
升级指导:
1)将装有2674升级程序(程序名为flash.img)的U盘插入电视机U盘端口;
2)按遥控器“菜单”、“8”、“8”、“”9、“3”进入工厂状态,选择
    RTD2674  Download项再按“音量+”开始升级;
3)画面出现“Downloading”表示正在升级;
4) 机器升级完成后,机器自动断电后重新自动开机,升级完成,然后进工厂状态确认一下机器升级版本是否正确。
5)升级完成后进入工厂状态在菜单选中“INNT EEPROM”按“右键”键,进行初始化。初始化后,整机自动开机对机器进行初始化 (注意此步骤一定要进行)。升级完成。
注意事项:确认待升级的程序名称是否为“flash.img”如果是直接拷入U盘的根目录下,如不是则修改为“flash.img”再拷入U盘的根目录下,注意:程序拷入U盘后要确保U盘中只有升级程序一个程序(falsh.img)文件。
发表于: 2015-4-8 23:45:19
积分都没有了 搞一个文件嘛
GMT+8, 2024-12-20 06:53 , Processed in 0.052615 sec., 9 queries .
