查看: 5860|回复: 1
创维8K22调试方法
发表于: 2013-4-12 15:07:06
作者/来源:未知  录入/编辑:admin  更新/时间:2008-11-27 9:49:11 查看次数:250
工厂菜单调试说明
1、进入工厂菜单的方法:
b) 先将伴音减到0,然后按住键控板“伴音-”键不放,再按遥控器上的“屏显”键进入工厂模式
2、在工厂调试菜单下,按下遥控器“菜单”键,或再按一次工厂调试键(3F键)可以退出工厂调试菜单。
3、在工厂调试菜单下,在第二项“老化模式”按右键,可以进入老化模式(白屏+M).
4、在老化模式下,按下遥控器“老化模式”键(39H键)退出老化模式。
5、白平衡调整:
进入白平衡调整前,请先切换到分量1通道,并输入480P的8阶100%彩条信号。进入工厂,选择白平衡调节这一项,按右键进入白平衡调整子菜单,在白平衡菜单里第一项“ADC自动校正”按右键进行自动ADC校正,当屏幕显示“自动调整成功”后,用白平衡仪检测,如发现有偏差,请按频道+/-键选择下面的
a) R Gain
b) G Gain
c) B Gain
d) R Offset
e) G Offset
f) B Offset
再按音量+/-键进行调整来达到最佳效果
6、选项子菜单
a、 频道表,按右键后,显示“生产频道”并将当前的频道表重置为8个工厂频道,完成后自动恢复为“关” ;
b、 单键模式,按左/右键可以设置单键模式为“开”或“关” ;
c、 开机LOGO,按左/右键可以设置开机LOGO为“开”或“关” ,设为“开”时开机显示LOGO,设为“关”时开机不显示LOGO
d、 器件调整子菜单,用来调整各个通道的重显率(仅供开发调试用)
H_Pos 行方向起始点
H_Len 行方向的宽度
V_Pos 场方向起始点
V_Len 场方向的高度
7.器件检测子菜单,用来检测CPU外围I2C器件,如果检测成功则显示“成功” ,检测失败则显示“失败” ;
8.复位标志位,按左/右键可以设置为“标准初始化”和“初始化所有数据” ,二者的差别在于“初始化所有数据”会重新初始化白平衡数据而“标准初始化”则不做这个动作;设置好这个标志位后,如果需要做复位动作,请在下面的“复位”这一行按右键开始进行复位。
9.复位,按右键开始进行复位动作,按上面“复位标志位”的设置要求对EEPROM进行初始化,完成后会自动待机并再次开机,复位时对HDMI KEY和条码信息不作复位。
版本信息显示如下
1.Panel        LGD IPS 32〃  显示屏的厂家信息
2.Resolution   1366x768     显示屏的分辨率
   3.Refresh Rate 60Hz        显示屏的刷新频率
4.Color Depth  8bit 显示屏的显示颜色位深是8bit还是10bit的
5.Processor VII Engine 表示当前使用了VII引擎
6.CPU 8K22-Vx.x-xxxxxx  EEP 8K22-xxxxxx
显示当前使用的软件程序版本信息(机芯+软件版本+软件日期)和当前使用的存储器版本信息(机型+日期)。
7.BARCODE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
显示工厂的条码信息
发表于: 2013-4-14 15:31:44
继续努力
GMT+8, 2024-11-25 13:22 , Processed in 0.051579 sec., 10 queries .
