查看: 11927|回复: 11
乐华最新2270PC板(主芯为RTD2270CLW)烧录软件设置问题
发表于: 2015-4-5 11:42:09
乐华后面出来的2270一系列的PC板,主芯片为RTD2270CLW的,其烧录软件有一个位置需要人为设置一下(以前老版本芯片不需,芯片为RTD2270CL),我们的RT809烧录器的烧录软件高级里面没有设置,如果写入的程序会显示不正常,或者电脑重启不能识别主板的DDC,也就是最佳分辨率。这是因内你烧录程序的同时,没能把以前的程序完全擦除!设置的位置我以实图为标识!
 楼主| 发表于: 2015-4-11 13:03:37
RTD2270CLW芯片的要用最新程序才可以,老程序用不了,刷进去,永远是黑屏!
发表于: 2015-4-5 17:52:35
收 藏 备 用  、、、、、、、
回复 支持 0 反对 1
发表于: 2015-4-11 12:11:42
怪不得我刷上不行啊    下下来试试看吧
发表于: 2015-9-16 03:22:35
RT809可不可能写 2270CLW芯片的板
发表于: 2015-9-16 07:33:49
,用自主软件多省事。
发表于: 2016-9-8 16:27:33
下下来试试看吧,zhenxuyao
发表于: 2016-9-8 16:28:36
manfansil 收 藏 备 用  、、、、、、、
发表于: 2016-9-16 20:13:32
这个是设置RT809F吗,我怎么找不到这个设置页面呢
发表于: 2019-5-30 13:44:04
正在学习中,下来收藏。谢谢!
GMT+8, 2025-12-15 14:30 , Processed in 0.076870 sec., 12 queries .
