查看: 13154|回复: 11
背光亮黑屏
发表于: 2015-4-4 16:38:26
戴尔D1920f显示器能开机背光亮,接修时屏已拆开,白屏,经查逻辑板上屏接口被拉脱,焊好接口,插好屏线,开机黑屏,指示灯转换正常,背光也亮。主板芯片是NT68167FG,还有一个24c02,一个24c04,一个25x10avnig。黑屏是数据问题吗,是哪一个里面数据问题,有修过的( ⊙o⊙ )千真万确一下谢谢
发表于: 2015-4-4 16:57:18
用测屏仪单独点屏,确定屏好的,再去修主板,屏坏直接扔
 楼主| 发表于: 2015-4-4 17:36:13
点屏对上屏接口参数不祥,之前白屏,发现上屏接口脱落部分,焊好后黑屏,所以想看看是不是数据问题。
 楼主| 发表于: 2015-4-8 16:53:32
之前准备点屏看看屏是否是好的,所以拆开逻辑板上有标线序,照线序跳了个单8的线序点屏,还是黑屏(背光亮,暗暗的透光),仔细又测量了上屏接口,发现除电源和地大部分正常,其他数据线接口齐根断的,也就是说点屏时,只有电源到逻辑板,数据线全没。是否故障就在这里,赶紧找来一破屏逻辑板,将相同的接口吹下更换上去,插上屏线,小心测量屏线到逻辑板,甚至到芯片都通,这下好了,应该可以了,点屏一试,涛声依旧,除偶尔一次花屏全细竖条纹外,其他都是黑屏。不会是我这万能板点不了这个屏吧?赶紧又把原板接上,结果他还是那么有个性,该怎样还怎样。不死心外接电源到逻辑板,测量逻辑板上1117-25输出2.5正常,其他也不知测量哪里,只好罢手。
该机最后还是弃修了。
最后送回用户,用户说就摔了一下,没螺丝的摔开啦,屏也没破,怎么就修不了呢。
 楼主| 发表于: 2015-4-8 17:07:05
这是我更换的LVDS上屏接口
 楼主| 发表于: 2015-4-8 17:08:20
这是我更换的LVDS上屏接口
 楼主| 发表于: 2015-4-8 17:09:50
这是我更换的LVDS上屏接口
 楼主| 发表于: 2015-4-8 17:11:31
这是我更换的LVDS上屏接口
[attachimg]71445[/attachimg】
发表不了吗
管理员帮忙把多余的删掉 自 己 可 刪 但 全 刪 扣 分  发表于 2015-7-3 12:00
 楼主| 发表于: 2015-4-8 17:13:54
管理员帮忙把多余的删掉,第一次发图片。谢谢
管理员帮忙把多余的删掉 自 己 可 刪 但 全 刪 扣 分  发表于 2015-7-3 11:58
发表于: 2015-5-16 13:04:16
应该是屏电压问题没有高压!!!!
能开机背光亮  发表于 2015-7-3 12:58
GMT+8, 2025-12-15 13:14 , Processed in 0.054259 sec., 11 queries .
