查看: 4323|回复: 8
屏供电正常,无显示????
发表于: 2015-3-31 10:15:10
一台M190MWW4龙腾的屏,测量屏上五大供电正常,但就是屏不显示,用通用点屏套测试灯管亮了屏照样黑屏,拔掉屏线后能透光,为白屏,请高手依次们说说这是哪里出问题了?高压芯片肯定没问题,那主控芯片坏了吗?
发表于: 2015-3-31 11:05:31
问题你是测量屏上哪一个位置5V供电正常呢?请你把所测量5V位置的图传上来.人家才好给你分析啊....
发表于: 2015-3-31 12:16:55
你要知道这个屏是好坏 就用个通用板写个1400X900的程序 就可以了  要是不显示 白屏 就放弃 屏坏
发表于: 2015-3-31 13:36:01
5 大供电正常  白屏的很少见吧? 是不是你的LVDS信号不对?  还有一种解释为  玻璃内部电路损坏。
发表于: 2015-3-31 15:20:15
测双绞线电压1V左右,或示波器测信号
 楼主| 发表于: 2015-3-31 21:06:26
lyzxgbq 发表于 2015-3-31 15:20
测双绞线电压1V左右,或示波器测信号
测过都在冮1.2v左右,,,,
 楼主| 发表于: 2015-3-31 21:23:38
我上面说的是用通用驱动板开机时屏是黑的,(背光不能透过屏)但灯管是正常亮的,这时拔掉屏线背光能透过屏(白屏),就是这样情况,原板和我的通用板情况一样
发表于: 2015-4-1 20:56:50
如果点屏程序写的是对的,逻辑板的各路电压波形都正常的话,那么就是屏了。
发表于: 2015-4-5 10:52:20
屏坏了吧,一般是屏主控芯片损坏
GMT+8, 2024-12-22 13:49 , Processed in 0.055716 sec., 9 queries .
