查看: 17251|回复: 13
求助 创维42E500E怎么写程序?
发表于: 2015-3-27 19:24:44
绿灯亮,开不了机,按键、遥控均无反应
发表于: 2015-3-27 21:28:25
把闪存给拆了。在线烧写 或者在线写
 楼主| 发表于: 2015-3-28 14:15:30
我只有写24、25的编程器
发表于: 2015-3-30 08:26:48
CHONGYONG 发表于 2015-3-28 14:15
我只有写24、25的编程器
把25系列块子拆下来用25的编程器写三。
发表于: 2015-4-2 09:03:50
24的是用户  25的是引导程序
 楼主| 发表于: 2015-4-8 12:45:33
有24C32WP,  没有25,是TC58NVGOS3ETA00
发表于: 2015-4-9 22:10:49
先确定主板的内核电压正常,然后用常用的PL2303升级小板接TX,RX,GND.看看主板的芯片型号。打开RF809的文件夹,里面有单独的程序,打开对应的芯片程序。看电脑与主板能不能建立通讯。可以的话FLASH芯片就可以写入。不行就没办法了。我的42E780U用RF809建立不了连接。用单独的升级小板,手动调试MTK程序成功写入引导程序。
 楼主| 发表于: 2015-4-10 23:16:01
tmlwj 发表于 2015-4-9 22:10
先确定主板的内核电压正常,然后用常用的PL2303升级小板接TX,RX,GND.看看主板的芯片型号。打开RF809的文件夹 ...
谢谢
发表于: 2015-4-13 19:04:39
Tmlwj楼主说地有道理,软件和硬件要分别对之 其实在维修中,电源网络出故障时好多的
 楼主| 发表于: 2015-4-14 11:30:02
已修好,是主芯片问题,买不到芯片。网购主板,装上去后图像颠倒,创维维修站说要升级软件,没办法,只好把旧板的TC58NVGOS3ETA00连同24C32一起移过来,上机OK.
GMT+8, 2024-11-27 21:01 , Processed in 0.056966 sec., 10 queries .
