楼主: 道道
刷坏屏还是逻辑板坏了
 楼主| 发表于: 2015-3-24 22:24:36
shenshi 发表于 2015-3-24 22:20
倒一下存储器试试,看看有莫有变化。
25芯片好几次都是短接3 8角才写进程序。谢谢
发表于: 2015-3-24 22:56:11
这个真不好说,买原厂逻辑板。
发表于: 2015-3-25 07:03:59
应该买的逻辑板有问题
发表于: 2015-3-25 09:10:15
应该是大山雄鹰师付说的,淘宝买的逻辑板不行.
发表于: 2015-3-25 10:02:54
逻辑板是屏唯一的,没有替换产品。只有两条路,一条是维修,另一条是换一摸一样的逻辑的,
发表于: 2015-3-25 12:19:55
再换一个逻辑板试试。
 楼主| 发表于: 2015-3-25 13:37:03
谢谢各位关注,淘宝再更换一块板子,不只哪家店质量可靠一些,各位给个建议
发表于: 2015-3-25 13:44:36
要买一样的逻辑板才行。。。。。
发表于: 2015-3-25 16:19:45
先比较两个逻辑板 好好研究 看看元器件是不是一模一样的 买的那个有没有哪个电路多一个两个电阻电容的 所有集成块型号是否一模一样 如果一模一样 就把老板的程序 包括25 24 统统复制到新板去
发表于: 2015-3-25 16:55:44
楼主的问题我怎么看不懂,,,,,,,,,
GMT+8, 2025-12-15 14:56 , Processed in 0.053024 sec., 10 queries .
