查看: 5551|回复: 2
丰田2700防盗数据
发表于: 2013-4-10 20:03:31
丰田2700防盗数据
发表于: 2017-5-2 14:58:15
匹配车型        汉兰达        汉兰达        汉兰达-智能钥匙        汉兰达-智能钥匙
车型年份        11年前        11年后        12年前        12年后
芯片型号        普通4D68芯片        专用72芯片(带G)        专用智能卡74芯片        专用智能卡
芯片生成                艾迪,掌中宝可生成                艾迪900可生成
防盗类型
匹配密码        不需要密码        不需要密码        不需要密码        不需要密码
密码获取
是否拆读                只有副钥匙复制
全丢拆读防盗盒        全丢拆读防盗盒        全丢需要拆读,AD900写钥匙
器件位置                中控台后面
中央出口下方        防盗盒中控台出风口后面
智能盒在副驾驶杂物箱后面        防盗盒中控台出风口后面
智能盒在副驾驶杂物箱后面
器件类型                93C66        防盗盒93C46
智能盒93C86        防盗盒93C46
智能盒93C86
匹配设备        X300,国匹,A168        X300,国匹,A168        X300,国匹,A168        X300,国匹,A168
锁片相差        差2个齿位
点火1号2号锁片        差2个齿位
点火1号2号锁片        不差片        不差片
钥匙坯号        02号        02号        13号        13号
开启方向        车尾方向        车尾方向        车尾方向        车尾方向
开启工具        拨仔,TOY43AT,气囊        拨仔,TOY43AT,气囊        拨仔,TOYOTA2,气囊        拨仔,TOYOTA2,气囊
OBD位置        方向盘下方        方向盘下方        方向盘下方        方向盘下方
遥控类型        直板3键
凯美瑞通用        直板3键
凯美瑞通用        08年前0140智能卡
08年后3370智能卡        7930智能卡
遥控生成        KD普通子机可生成        KD普通子机可生成        艾迪可生成
遥控匹配        打开左前门,钥匙插入、拔出点火2次,关闭、打开左前门2次,钥匙插拔1次,关闭打开左前门2次,插入钥匙,关闭左前门,钥匙打开点火到ON档,然后拔出,中控锁动作,同时按遥控器开锁键和闭锁键2次,中控锁动作        打开左前门,钥匙插入、拔出点火2次,关闭、打开左前门2次,钥匙插拔1次,关闭打开左前门2次,插入钥匙,关闭左前门,钥匙打开点火到ON档,然后拔出,中控锁动作,同时按遥控器开锁键和闭锁键2次,中控锁动作        智能卡匹配成功
遥控自动完成        智能卡匹配成功
遥控自动完成
芯片匹配        按设备提示操作
增加全丢方法一样        增加按设备提示操作
副钥匙拷贝        增加按设备提示进智能CANBUS系统进行匹配,先贴原车卡,在贴新卡
增加按设备提示操作或900复制        增加按设备提示进智能CANBUS系统进行匹配,先贴原车卡,在贴新卡,增加按设备提示操作/全丢初始化或900写卡
注意事项        副钥匙增加按全丢做,但匹配的时候原车钥匙不用参加匹配
配好新的在增加原车的副钥匙        只有副钥匙和全丢需要拆防盗盒写初始化
将000行前两个字节,重复写入到110行前10个字节中
改完后装车,把每个需要匹配的钥匙打开等5秒,同步完成        全丢拆智能盒用900写卡,匹配新卡必须保持新款电量充足        匹配新款必须保持新卡电量充足
12年以后丰田智能基本没有防盗盒,防盗数据在转向柱上铁盒里
防盗数据初始化:除20行1、2字节以外全部改写为FF
智能盒初始化:220行5、6、7、8字节改为00
220行11、12、13、14字节,230、240、250、260行全部改为FF
发表于: 2017-5-2 15:33:46
是不是要芯片读取
GMT+8, 2025-12-15 13:11 , Processed in 0.051957 sec., 10 queries .
