查看: 4996|回复: 6
AT26df321 写入校验失败
发表于: 2015-3-23 21:55:55
手头有一个hp笔记本bios,用的这个芯片。先是用编程器读取了芯片内容,然后再刷回去后就提示校验错
最后刷了一次,到自动校验处10多分钟一直无反应,status灯闪烁
软件版本:
20150209
读取:
006:  当前所选:AT26DF321,容量:32M位,4M字节。
007:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
008:  引脚接触良好。
009:  芯片ID校验正确。
010:  开始读取芯片......
011:  状态寄存器1数值:0x1C 。
012:  读取成功,用时:6.402秒。
013:  自动校验...
014:  校验成功,用时:6.421秒。
015:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x8BFE ,32位_0x27AE8BFE ;
016:  用时:12.88秒,平均速率651490字节/秒。
017:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
写入
010:  引脚接触良好。
011:  芯片ID校验正确。
012:  开始写入芯片......
013:  自动擦除...
014:  擦除成功,用时:39.75秒。
015:  开始写入...
016:  写入成功,用时:309.5秒。
017:  自动校验...
018:  芯片校验错误,起始位置:0x0。
019:  校验失败,用时:5.027秒。
020:  写入错误,操作终止。
发表于: 2015-3-23 22:02:47
发表于: 2015-3-23 22:20:00
写入时间,明显不对路,找其它的芯片读写试试,还有使用的是什么系统!
 楼主| 发表于: 2015-3-23 22:42:25
我关闭了软件默认的两个选项
1、开启芯片ID检查功能
2、开启SPI离线读写加速器
关闭这两项后写入ok,而且速度也快很多,以前写入300多秒,现在30多秒
发表于: 2015-3-24 20:48:45
newtailer 发表于 2015-3-23 22:42
我关闭了软件默认的两个选项
1、开启芯片ID检查功能
2、开启SPI离线读写加速器
最好不要關閉,不然的話,有時候出問題,會死得難看的,
 楼主| 发表于: 2015-3-25 14:12:48
恩,我就不太了解这个spi离线读写加速器的工作原理,可能是加个缓存,跟fastcopy差不多,不过在我的dell和hp笔记本上都明显变慢
那个芯片id检查我开始没取消,老是提示我终止或忽略
发表于: 2015-3-25 15:56:24
用什么编程器,shi809ma,修笔记本不容易
GMT+8, 2024-11-15 14:54 , Processed in 0.052086 sec., 10 queries .
