查看: 7952|回复: 19
帮我看看这块可以修好吗?
发表于: 2015-3-21 16:56:24
逻辑板和·驱动板已经换过了。
 楼主| 发表于: 2015-3-21 17:03:34
屏的型号见图片。。。。。。。。。。。。
发表于: 2015-3-21 18:47:46
这个故障应该与屏无关吧。
发表于: 2015-3-21 19:02:02
应该就是屏的问题,你再查查屏上的电压
发表于: 2015-3-21 21:24:11
屏问题!!!!!!!!!!!!!!11
 楼主| 发表于: 2015-3-21 23:03:27
卢春国 发表于 2015-3-21 19:02
应该就是屏的问题,你再查查屏上的电压
怎么查查屏上的电压?没有指点一下吗?
 楼主| 发表于: 2015-3-21 23:07:07
盖世浮云 发表于 2015-3-21 21:24
屏问题!!!!!!!!!!!!!!11
我知道是屏的问题,可以指点一下怎么修吗?
发表于: 2015-3-22 10:31:39
一看就是屏有问题,不要折腾了,费时又费力,屏坏了。
发表于: 2015-3-24 18:11:48
屏问题,本人是修屏的,这个屏边框好像都锈了,应该是侧边TAB的问题
发表于: 2015-3-24 18:16:48
你用放大镜看看屏上的TAB是否打火,温度是否过高,如果是就是这个TAB坏了,如果打火不是很严重可以用压屏机更换TBA来修好
GMT+8, 2025-12-15 14:57 , Processed in 0.055254 sec., 11 queries .
