查看: 14948|回复: 20
液晶显示屏灯条坏不开屏应急维修小技巧
发表于: 2015-3-21 02:15:40
液晶显示屏检查到其中一条灯条坏了,找了一条相近的灯条,如图焊好接头胶布包扎并固定在适当位置,试机正常,小心安好外壳,试机几小时正常。
此方法也可以应急变通应用到LED液晶背光显示屏,用接近的LED灯条替代安在屏外面,少了一条灯条正面亮度没有明显变化,背面一点漏光就权当“电视墙的背光”。只要找出坏的那一条外接替代即可,适用不开屏维修,降低维修风险。
话外,那条坏的灯条可否用适当的电阻或其它替换有待大家考证......
发表于: 2015-3-21 10:02:09
方法不怎样样啊!治标不治本,小屏还能将就用,如果是大屏,漏光毕竟看着很不舒服,换灯条其实不难呀,只要小心仔细是没有问题的,既然你的动手能力还可以,就多练习几个换灯条,孰能生巧。
发表于: 2015-3-21 13:22:22
支持二楼的意见,可以借鉴一下。
发表于: 2015-3-21 16:07:47
可以借鉴一下,可以借鉴一下
 楼主| 发表于: 2015-3-21 21:56:14
sc白开水 发表于 2015-3-21 10:02
方法不怎样样啊!治标不治本,小屏还能将就用,如果是大屏,漏光毕竟看着很不舒服,换灯条其实不难呀,只要 ...
    哈哈,2楼老兄理解错了,“漏光毕竟看着很不舒服”,漏光不是显示屏正面漏光,显示屏正面还是不错,亮度没有很明显变化,,因为显示屏大多是4灯,6灯以上,少了1灯不是很明显,我们平时都不是把显示屏亮度全开...
     现在好多人在看电视时,喜欢关掉房间的大灯,电视后面开着小亮度的灯可以保护视力。                                  对于小屏幕的而言。。。花最少的钱得到较好的效果,至少我的顾客都很满意,  还有开屏换灯条要花费更多的时间,而且不小心还会弄坏旁边的灯条,而且修理费要提高很多, 而且许多人不一定会对“高收费”买账,他可能认为不值得,不如买个新的。。。平时我们修理不要死板 一成不变,行得通的,得到顾客的认可满意,又能赚到钱,才是硬道理。。花少的钱救回一个液晶显示屏 至于是不是“治标不治本”,留给顾客去评价。
发表于: 2015-3-22 23:49:47
不推荐这么搞维修,,,,,,,,
发表于: 2015-3-25 23:09:32
做成这样的只有DIY,搞维修的是不会这样做的
发表于: 2015-3-26 08:52:48
百货对百科,具体问题具体分析
发表于: 2015-3-26 11:29:33
换2灯的高压板还省事点。。。。。。。
 楼主| 发表于: 2015-3-27 01:05:48
aniu 发表于 2015-3-26 11:29
换2灯的高压板还省事点。。。。。。。
省事不省钱,亮度会暗些。。。
GMT+8, 2024-12-28 02:31 , Processed in 0.055134 sec., 10 queries .
