查看: 9549|回复: 13
809F读取25系列的数据,保存时生成两个文件是怎么回事?
发表于: 2015-3-19 21:07:48
     我的809F读取25系列的数据,保存时生成两个文件是怎么回事?一个是BIN 另一个是BIN  statusregval.请指教。
发表于: 2015-4-27 20:40:20
2015年1月28日:
SPI离线读写增加状态寄存器自动保存、载入功能,在写入校验完成后,用户可以手动点击“保护”->“写入”按钮,写状态寄存器;
状态寄存器2的设定,对于新型笔记本BIOS芯片,25Q系列的读写尤其重要,因为有些机型使用的不再是标准SPI总线,而是QPI总线,换颗BIOS芯片写入后,状态寄存器2的数值必须|0x02,主板才能正常工作。
如何看出原机是否启用QPI总线?
1、必须是25Q系列才可能启用QPI总线;
2、读取原机的BIOS芯片,如果状态寄存器2的第二位,也就是bit1为1,就说明启用了QPI总线;
3、如果你看不懂也没关系,用809F读取原机BIOS保存后,同目录下会自动生成一个附加文件,名字和你保存的BIN文件相同,后面多"_StatusRegVal"字样,这就是状态寄存器数值了;下次要写入时,找一颗25Q系列同容量芯片,拖入BIN文件,自动加载同目录下的附加文件,这样状态寄存器数值就不需要手动设定,用户可以手动点击“保护”->“写入”按钮,写状态寄存器;
发表于: 2018-11-21 11:39:10
经常遇到不开机的机器 脱机读取保存后会出现两个文件 把几KB的那个删除 把大的那个文件重写写回存储器 故障就会解除 连买新数据的钱都省了 无意间发现的
发表于: 2015-3-19 22:25:06
安装软件时,在桌面生成的软件“更新记录”。你好好看看,相信你会找到答案的。
 楼主| 发表于: 2015-3-20 08:05:41
我更新一下软件,再重装一下试试,谢谢
发表于: 2015-3-20 08:42:52
不求进取的话,拣好用的用吧
发表于: 2017-2-10 11:53:35 来自手机
我今天第一次用编程器写理想的BlN,结果同楼主的一样,希望大侠不吝赐教!
发表于: 2017-2-26 11:00:24 来自手机
我也是新手,刚试了下同样有这个现象,怎么回事
发表于: 2017-5-2 14:17:22
我也遇到这样的问题了。怎么解决师傅们?
发表于: 2017-9-16 09:17:51
读了一个看戏机GD25Q32数据保存也生成了BIN_StatusRegVal文件
发表于: 2017-10-26 16:09:08
我也是的,GD25Q32数据保存也生成了BIN_StatusRegVal文件
GMT+8, 2024-12-19 22:48 , Processed in 0.061482 sec., 12 queries .
