查看: 19980|回复: 10
海尔LE46A90W液晶电视红灯亮二次不开机
发表于: 2015-3-18 23:16:25
好想得到高手帮帮我.有一台海尔LE46A90液晶电视开机红灯亮.按遥控二次开机键多次后红灯媳了可看到很短的开机画面.接着就无光了.再按遥控开机也没用了.此时红色指示灯也不再亮了.有时每次开机红灯亮后按遥控很多次也非常难开到机的.有时开机红灯亮按遥控二次开机就是开不了.请问怎么检修.主板5V.3.3V正常.有个三端稳压S1854入5V中间脚出1.5V.没电路图.请问你们有的话给我传一份好吗.好急啊.在此先多谢你们了
发表于: 2015-3-19 08:55:24
估计是背光电路有故障!或灯管受损后保护引起!先从灯管货LED灯条查起!
发表于: 2015-3-19 11:18:21
LE46A90W%286M182%29维修手册     希望能帮到你
 楼主| 发表于: 2015-3-19 12:54:54
好多谢你的回复.有你的支持我好开心.请问可以说一下你的维修想法吗
发表于: 2015-3-19 19:44:00
我个人的想法是     先软件后硬件  写个程序看看
 楼主| 发表于: 2015-3-19 23:43:53
好多谢你的支持.请问有无这个程序.在线写的吧.用编程器VGA还是用U盘.
发表于: 2015-3-20 22:03:24
灯条坏了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于: 2015-3-20 23:12:51
多谢你们的回复.今天正式检查.发现用遥控一直开不到机.查电源只有5V到主板.12V没有.电源和灯条驱动电路在一快板的.灯条驱动供电也没有电电压.红灯一直亮.按遥控没熄灭.查主板到电源板插排PW-ON/OFF一直2.3V.BL-ON/OFF:0V.E-PWM.0V.12V无.5V正常.无论按不按遥控各电压没变化.取下电源板.单独检修.用两个2K电阻分别从5V电源接到PW-ON/OFF.BL-ON/OFF.5V用10W12V灯泡12V用36V10W灯泡作负载查12V.灯条供电也无电压.查PFC电路15V.灯条供电开关电源EA1733L有24V好象.请问是不是EA1733L坏了.12V是由5V那组电源的另一组出16V经场效应管D464出来的.查前边有16V.没12V.还有不明白的是主板是不是工作.只有5V.和主板经变压出3.3V到主控IC.CPU工作电压有这两个电压和24M起振.和正常的复位就可以了吗.另1.2V.1.8V3.3V是由12V入主板后降压来的吧.这个电压不列为CPU工作条件吧.那二次开机红灯不变.PW-ON/OFF2.3V 不变.这个电压足可以让电源工作了吧.我感觉有点乱了.想换了EA1733L在说.求你们帮帮我啊.好急啊.请问有无此机电源板电路图给我一份好吗
发表于: 2015-3-23 20:31:53
开机背光一闪就灭。查灯板和恒流驱动是否保护
 楼主| 发表于: 2015-3-24 22:53:26
今天用TEA1733换了EA1733L.拆下电源板.用2K电阻分别接在5V和PW-ON/OFF.5V和背光开关脚上.背光供电70V和12V有出来了.上机开机红灯亮.二次开机红灯熄了.出现画面后接着又无光了量电源又只有5V.而12V.70V又没有.了.但RW-ON/OFF和背光开关各有3V开机电压.此时红灯不亮.二次开不到机.要关机后再开机又重复上述故障.请问主板CPU工作要几个电压.5V入去降压到3.3去主芯片.单这个电压河以工作的吗.1.2V.1.8V.2.5V是要有12V入到主板才有的.而12V又要背光供电有70V 才有出来的.而70V又要EA1733工作才可以.EA1733又受PW-ON/OFF控制.有点乱了.求求你们了.应不是主板问题吧
GMT+8, 2024-12-20 02:21 , Processed in 0.053917 sec., 9 queries .
