楼主: 刘明觉
编程器升级后离线读出备份会出现两个部分文件
发表于: 2015-4-30 08:41:20
需要注意,升级后一定看看软件升级日志
2015年1月28日:
SPI离线读写增加状态寄存器自动保存、载入功能,在写入校验完成后,用户可以手动点击“保护”->“写入”按钮,写状态寄存器;
状态寄存器2的设定,对于新型笔记本BIOS芯片,25Q系列的读写尤其重要,因为有些机型使用的不再是标准SPI总线,而是QPI总线,换颗BIOS芯片写入后,状态寄存器2的数值必须|0x02,主板才能正常工作。
如何看出原机是否启用QPI总线?
1、必须是25Q系列才可能启用QPI总线;
2、读取原机的BIOS芯片,如果状态寄存器2的第二位,也就是bit1为1,就说明启用了QPI总线;
3、如果你看不懂也没关系,用809F读取原机BIOS保存后,同目录下会自动生成一个附加文件,名字和你保存的BIN文件相同,后面多"_StatusRegVal"字样,这就是状态寄存器数值了;下次要写入时,找一颗25Q系列同容量芯片,拖入BIN文件,自动加载同目录下的附加文件,这样状态寄存器数值就不需要手动设定,用户可以手动点击“保护”->“写入”按钮,写状态寄存器;
       如果用一篇图文显示例子出来就更好了,这样我们会更明白
发表于: 2015-5-31 03:45:29
this is the case that I can
发表于: 2015-5-31 06:58:34
Please download the 20150510 upgrade bar, only to retain the 25Qxx series to save two files.
链接:http://pan.baidu.com/s/1kTgRFbp 密码:lg8o
发表于: 2015-5-31 08:24:38
链接 ...
thank a loot, sir..........
GMT+8, 2024-11-15 21:21 , Processed in 0.058877 sec., 12 queries .
