查看: 53512|回复: 101
长虹 LED42B3100IC LM38IS-B 开机LOGO后死机 有背光暗屏 数据和教程
发表于: 2015-3-16 14:43:48
长虹 LED42B3100IC LM38IS-B 开机LOGO后死机 有背光暗屏  按键遥控都有指示灯闪光
JUC6.690.00069316
LM38-V1.00056-53
1  850056840  0 1 3 00 EUE 2NV
以下下载地址中包括的数据有:24C32数据,多次使用证明是完好!
                                                 LM38i整机厂usb升级文件V1.00075(0617)第一种机型
                                                 长虹JUC6.690.00069316,LM38-V1.00056-53第二种机型
                                                LM38ISC_-PKG-usb升级-2.10021-第三种机型20130220
                                                 LM38-V1.00075-F2.72-P1.58第四种机型(本次维修是刷写这个数据后修复)
1.各人根据自己的机器代码,选择不同数据,解压缩后,把独立文件放在正品U盘的根目录中,机器断电,插入USB1中,开机上电,就会直接显示:系统升级总,请勿断电!一直到出现系统搭建专家。后面的自己去调整。
2.如果开机还是出现LOGO后死机,要关机后,打开电源开关,也就是待机状态,按住CH+和软开机按键,直到看见机器人,然后选择升级文件的路径,一般是选择从U盘升级,当然也还有清除缓存等项目,根据实际操作,一般不动这些。
3、如果反复找不到升级文件的路径,应更换U盘,或者换一个升级文件。
4、处理此类故障,要保证电源输出正常、主板各个供电正常!
发表于: 2015-3-16 15:17:51
感谢分享
发表于: 2015-3-16 15:40:41
好东西呀 谢谢楼主分享
发表于: 2015-3-16 18:40:15
好东西呀 ,谢谢楼主的维修数据。
发表于: 2015-3-17 01:26:34
好资料,好经验 ,谢谢楼主
发表于: 2015-3-17 17:10:03
看焊接是拆下读的??
发表于: 2015-3-17 23:12:47
好东西呀 ,谢谢楼主的维修数
发表于: 2015-3-18 06:52:01
好经验
发表于: 2015-3-19 03:00:57
好资料,路过学习,谢谢楼主
发表于: 2015-3-19 10:03:51
遇见过这种故障,有的软件不好找
GMT+8, 2024-11-22 15:24 , Processed in 0.065042 sec., 15 queries .
