查看: 17750|回复: 48
逻辑板上的存储器可以用空白的吗
发表于: 2013-4-10 09:48:04
请教大家,长虹液晶彩电的逻辑板上的存储器可以用空白的吗?
发表于: 2013-4-10 12:08:52
没搞过,你可以先备份,再清空玩玩,
发表于: 2013-4-10 14:46:01
有想法不错。按照工作原理来说,主板上的24CXX 是用来存储用户配置信息的。大部分老机器出现问题都可以清除,再次开机的话主程序检测24cXX。是空白的,主程序会自动往24CXX写入 程序。但现在带网络的就不要随便写成空白的了,因为大部分机器的mac,防串货码和HDMI KEY存在24cxx中。清空时一定备份。
  屏上的24CXX 应该是保存屏厂家信息的。可以备份试下。。。
 楼主| 发表于: 2013-4-10 14:51:00
好的谢谢楼上2位。
发表于: 2013-4-10 22:02:23
不能
发表于: 2013-4-16 11:33:12
这个不能清空的!
 楼主| 发表于: 2013-4-16 11:41:52
绿洲科技 发表于 2013-4-16 11:33
这个不能清空的!
清空没法恢复吗?
发表于: 2013-4-16 13:09:06
看来以后遇到屏也要备份数据了。
发表于: 2013-4-16 14:00:37
duchanggui 发表于 2013-4-16 11:41
清空没法恢复吗?
没有备份,没有程序就不能恢复!
发表于: 2013-4-28 06:58:20
呵呵你对逻辑板和液晶面板的知识了解不够透彻,我告诉你把,那个存储器里面存储着大量的液晶面板的数据,你说能不能用空白的IC
GMT+8, 2024-11-17 05:09 , Processed in 0.056477 sec., 10 queries .
