查看: 1890|回复: 2
创维715g5635-m01-000-004K 程序 屏TPT390J1
发表于: 2015-3-14 22:17:34
    求创维715g5635-m01-000-004K 程序     谢谢
用809读出程序正,自动校验有时正常,有时校验失败,请问师傅W25Q64是否也有问题,还是程序问题?
003:  引脚接触良好。
004:  自动识别到3个ID相符的型号。默认选择第一个,如有必要请手动选择其它型号。
005:  当前所选:W25Q64,容量:64M位,8M字节。
006:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
007:  引脚接触良好。
008:  芯片ID校验正确。
009:  开始读取芯片......
010:  状态寄存器1数值:0x0,状态寄存器2数值:0x0 。
011:  读取成功,用时:12.67秒。
012:  自动校验...
013:  芯片校验错误,起始位置:0x707B34。
014:  校验失败,用时:11.22秒。
015:  读取错误,操作已终止。
016:  引脚接触良好。
017:  自动识别到3个ID相符的型号。默认选择第一个,如有必要请手动选择其它型号。
018:  当前所选:W25Q64,容量:64M位,8M字节。
019:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
020:  引脚接触良好。
021:  芯片ID校验正确。
022:  开始读取芯片......
023:  状态寄存器1数值:0x0,状态寄存器2数值:0x0 。
024:  读取成功,用时:12.68秒。
025:  自动校验...
026:  校验成功,用时:12.7秒。
027:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x4E6C ,32位_0x4D054E6C ;
028:  用时:25.39秒,平均速率322524字节/秒。
029:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
030:  引脚接触良好。
031:  芯片ID校验正确。
032:  开始读取芯片......
033:  状态寄存器1数值:0x0,状态寄存器2数值:0x0 。
034:  读取成功,用时:12.67秒。
035:  自动校验...
036:  芯片校验错误,起始位置:0x707B34。
037:  校验失败,用时:11.22秒。
038:  读取错误,操作已终止。
039:  引脚接触良好。
040:  芯片ID校验正确。
041:  开始读取芯片......
042:  状态寄存器1数值:0x0,状态寄存器2数值:0x0 。
043:  读取成功,用时:12.67秒。
044:  自动校验...
045:  芯片校验错误,起始位置:0x707B34。
046:  校验失败,用时:11.22秒。
047:  读取错误,操作已终止。
048:  引脚接触良好。
049:  自动识别到3个ID相符的型号。默认选择第一个,如有必要请手动选择其它型号。
050:  当前所选:W25Q64,容量:64M位,8M字节。
051:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
052:  引脚接触良好。
053:  芯片ID校验正确。
054:  开始读取芯片......
055:  状态寄存器1数值:0x0,状态寄存器2数值:0x0 。
056:  读取成功,用时:12.68秒。
057:  自动校验...
058:  校验成功,用时:12.7秒。
059:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x4E6C ,32位_0x4D054E6C ;
060:  用时:25.38秒,平均速率322536字节/秒。
061:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
062:  引脚接触良好。
063:  芯片ID校验正确。
064:  开始读取芯片......
065:  状态寄存器1数值:0x0,状态寄存器2数值:0x0 。
066:  读取成功,用时:12.67秒。
067:  自动校验...
068:  校验成功,用时:12.7秒。
069:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x4E6C ,32位_0x4D054E6C ;
070:  用时:25.38秒,平均速率322612字节/秒。
071:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
072:  引脚接触良好。
073:  芯片ID校验正确。
074:  开始读取芯片......
075:  状态寄存器1数值:0x0,状态寄存器2数值:0x0 。
076:  读取成功,用时:12.68秒。
077:  自动校验...
078:  芯片校验错误,起始位置:0x707B34。
079:  校验失败,用时:11.22秒。
080:  读取错误,操作已终止。
081:  引脚接触良好。
082:  芯片ID校验正确。
083:  开始读取芯片......
084:  状态寄存器1数值:0x0,状态寄存器2数值:0x0 。
085:  读取成功,用时:12.68秒。
086:  自动校验...
087:  芯片校验错误,起始位置:0x707B34。
088:  校验失败,用时:11.22秒。
089:  读取错误,操作已终止。
090:  引脚接触良好。
091:  自动识别到3个ID相符的型号。默认选择第一个,如有必要请手动选择其它型号。
092:  当前所选:W25Q64,容量:64M位,8M字节。
093:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
094:  引脚接触良好。
095:  芯片ID校验正确。
096:  开始读取芯片......
097:  状态寄存器1数值:0x0,状态寄存器2数值:0x0 。
098:  读取成功,用时:12.67秒。
099:  自动校验...
100:  校验成功,用时:12.7秒。
101:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x4E64 ,32位_0x4D054E64 ;
102:  用时:25.38秒,平均速率322586字节/秒。
103:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
104:  引脚接触良好。
105:  芯片ID校验正确。
106:  开始读取芯片......
107:  状态寄存器1数值:0x0,状态寄存器2数值:0x0 。
108:  读取成功,用时:12.68秒。
109:  自动校验...
110:  校验成功,用时:12.7秒。
111:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x4E64 ,32位_0x4D054E64 ;
112:  用时:25.39秒,平均速率322524字节/秒。
113:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
114:  引脚接触良好。
115:  芯片ID校验正确。
116:  开始读取芯片......
117:  状态寄存器1数值:0x0,状态寄存器2数值:0x0 。
118:  读取成功,用时:12.67秒。
119:  自动校验...
120:  校验成功,用时:12.7秒。
121:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x4E64 ,32位_0x4D054E64 ;
122:  用时:25.38秒,平均速率322586字节/秒。
123:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
124:  引脚接触良好。
125:  芯片ID校验正确。
126:  开始读取芯片......
127:  状态寄存器1数值:0x0,状态寄存器2数值:0x0 。
128:  读取成功,用时:12.67秒。
129:  自动校验...
130:  校验成功,用时:12.7秒。
131:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x4E6C ,32位_0x4D054E6C ;
132:  用时:25.38秒,平均速率322562字节/秒。
133:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
134:  引脚接触良好。
135:  芯片ID校验正确。
136:  开始读取芯片......
137:  状态寄存器1数值:0x0,状态寄存器2数值:0x0 。
138:  读取成功,用时:12.67秒。
139:  自动校验...
140:  芯片校验错误,起始位置:0x707B34。
141:  校验失败,用时:11.22秒。
142:  读取错误,操作已终止。
 楼主| 发表于: 2015-3-15 20:49:24
机已修好,是程序问题,屏TPT390J1 _HJ1L02  机型创维39E300E
附上程序
发表于: 2017-6-11 18:37:17
谢谢楼主的无私奉献,论坛有你更精彩!
GMT+8, 2024-11-29 04:38 , Processed in 0.057204 sec., 10 queries .
