查看: 8925|回复: 22
一台长虹PT42638 开机红屏的故障
发表于: 2015-3-10 19:16:16
等离子机子 原故障是扫描Y板上的VS短路 从网上买回相同型号的的板子换上出现这个故障。开机30秒后从红屏状态慢慢的变为正常。谢谢高手帮看下是什么原因?
发表于: 2015-3-10 21:21:44
查连接到屏的信号线。如果没问题换个数据看看吧……
 楼主| 发表于: 2015-3-10 21:57:39
绝对不会是数据的问题吧 因为30秒后图像会正常 。
发表于: 2015-3-11 10:36:15
估計是些輸入端交連電容器漏液、變質的問題吧!
发表于: 2015-3-11 14:26:21
这个现象是主板或者是逻辑板的问题。你先自检一下屏,就能排除是主板的问题,还是逻辑板的问题了。
发表于: 2015-3-11 21:08:25
估计还应当是Y板问题
发表于: 2015-3-11 21:13:33
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。了
发表于: 2015-3-11 21:53:47
6楼说的没错,应该还是Y板的问题,曾经修过同机型故障与其相反,就是开机正常播放几个小时后红屏,换Y板正常!
发表于: 2015-3-14 08:54:02
这个故障还是比较少见的!!
发表于: 2015-3-16 08:40:53
这个故障还是比较少见的!!
GMT+8, 2024-11-25 22:27 , Processed in 0.055439 sec., 10 queries .
