查看: 15363|回复: 7
MXIC串行NOR Flash存储器
发表于: 2015-3-9 19:00:01
MXIC串行NORFlash存储器
概述
  NOR Flash是一种非易失性的存储器,具有存储容量大、数据保存时间长的特点,其擦写次数多达10万次,数据更新速度比EEPROM要快很多,在断电的情况下也能保存数据,常用来保存一些重要的配置信息。应用程序可以直接在NOR Flash内运行,用户不必把代码再读到RAM中运行。NOR Flash的传输效率很高,在小容量时具有很高的成本效益。
  NOR Flash根据数据传输的位数可以分为并行NOR Flash和串行NOR Flash,并行NOR Flash每次传输多个bit位的数据,而串行NOR Flash每次传输一个bit位的数据。串行NOR Flash接口比并行NOR Flash的接口要简单。
  旺宏提供业界标准串行NOR Flash产品,产品密度从512Kb至256Mb,并提供和以前产品兼容的MXSMIOTM系列和MXSMIOTM 全双工系列产品。
串行NOR Flash分类
MX25xxx05 ——标准串行接口系列
  MX25xxx05系列提供1个或2个(单I / O或双I / O)标准串行的I / O接口,电源电压在3V或者2.5V。该系列产品的一个扇区有4KB、一个块有 64KB,密度范围从512Kb到128MB。 MX25xxx08 ——唯一ID系列
  MX25xxx08系列提供和主阵列相互独立的512位安全区域,供系统存储一些ID识别的数据,密度范围从16Mb到64Mb。
MX25xxx25/26 ——默认写防护系列
  MX25xxx25/26系列产品适用于参数保护的场所。这些产品利用BP保护位来保护内存加载区的启动代码,防止加载区的程序被误操作。 MX25xxx35/36/45 ——MXSMIOTM(多I/O)& MXSMIOTM全双工(DTR)系列
  旺宏串行多I/O(MXSMIOTM)系列Flash提供两种不同的多I/O接口。其中一个是MX25xxx35系列,它提供多路输入/多路输出接口。另一个是MX25xxx36系列,它提供单输入/多输出接口。
  这两个系列都可以同时对四个I/O口进行操作,系统读取速度提高了四倍,非常适合用在高端消费电子。
  此外,MXSMIOTM全双工的MX25xxx45系列,利用四路I/O接口模式进行全双工数据传输,传输速率高达400MHz,是业界最快的串行NOR Flash。MXSMIOTM全双工系列在引导扇区提供64Mb到128Mb独立块保护。
命名规则
见附表
选型表
3V串行NOR Flash
名称
存储密度
组织
I/O总线
时钟速率(MHz)
封装
电压
标准串行接口
512Kb
4Kb/64Kb
85
8-SOP,    8-TSSOP, 8- USON(2×3mm)
2.7~3.6V
1Mb
4Kb/64Kb
85
8-SOP,    8-USON(2×3mm)
2.7~3.6V
2 Mb
4Kb/64Kb
85
8-SOP,    8-WSON(6×5mm)
2.7~3.6V
4 Mb
4Kb/64Kb
85
8-SOP, 8-PDIP,    8-WSON(6×5mm)
2.7~3.6V
8 Mb
4Kb/64Kb
86
8-SOP, 8-PDIP,    8-SON 8-WSON(6×5mm), 8-USON(4×4mm)
2.7~3.6V
16 Mb
4Kb/64Kb
单/双
86/100
8-SOP, 8-PDIP,    16-SOP 8-WSON(6×5mm), 8-USON(4×4mm)
2.7~3.6V
32 Mb
4Kb/64Kb
单/双
86/100
8-SOP, 8-PDIP,    16-SOP, 8-WSON(6×5mm) 8-USON(4×4mm)
2.7~3.6V
64 Mb
4Kb/64Kb
单/双
86/100
16-SOP,8-WSON(8×6mm)
2.7~3.6V
128 Mb
4Kb/64Kb
50
16-SOP
2.7~3.6V
写保护系列
1 Mb
4Kb/64Kb
85
150mil 8-SOP
2.7~3.6V
2 Mb
4Kb/64Kb
85
150mil 8-SOP
2.7~3.6V
2Mb
4Kb/64Kb
85
150mil 8-SOP
2.7~3.6V
4 Mb
4Kb/64Kb
85
150mil 8-SOP
2.7~3.6V
MX25L3225C
32 Mb
4Kb/64Kb
单/双/多
104/150/300
200mil 8-SOP
2.7~3.6V
3V串行NOR Flash
名称
存储
    密度
组织
I/O总线
时钟速率(MHz)
封装
电压
特性
MXSMIOTM(多I / O)& MXSMIOTM Duplex Series
16Mb
4Kb/64Kb
单/双/多
104/150/300
8-SOP, 16-SOP,    8-WSON(6×5mm)
2.7~3.6V
多输入,多输出
16 Mb
4Kb/64Kb
单/双/多
86/150/300
8-SOP, 16-SOP
2.7~3.6V
单输入,多输出
32 Mb
4Kb/64Kb
单/双/多
104/150/300
2.7~3.6V
多输入,多输出
32 Mb
4Kb/64Kb
单/双/多
104/150/300
8-SOP
2.7~3.6V
单输入,多输出
MX25L3237D
32 Mb
4Kb/64Kb
单/双/多
86/150/300
2.7~3.6V
IO电压1.8V 多输入,多输出
64 Mb
4Kb/32Kb/64Kb
单/双/多
104/140/280
8-SOP
2.7~3.6V
单输入,多输出
64 Mb
4Kb/32Kb/64Kb
单/双/多/DTR
104/140/280/400
8-SOP, 16-SOP,    8-WSON(8×6mm)
2.7~3.6V
多输入,多输出,全双工
128 Mb
4Kb/32Kb/64Kb
单/双/多
104/140/280
16-SOP
2.7~3.6V
单输入,多输出
128 Mb
4Kb/32Kb/64Kb
单/双/多/DTR
104/140/280/400
16-SOP,    8-WSON**(8×6mm)
2.7~3.6V
多输入,多输出,全双工
256 Mb
4Kb/32Kb/64Kb
单/双/多
80/140/280
16-SOP
2.7~3.6V
多输入,多输出
2.5V串行NOR Flash
名称
存储密度
组织
I/O总线
时钟速率(MHz)
封装
标准串行接口系列
25V512C
512Kb
4KB / 64KB
50
8-WSON(2×3mm)
25V4005C
4Mb
4KB / 64KB
50
25V8005
8 Mb
4KB / 64KB
50
MXSMIOTM系列
25V4035
4 Mb
4Kb/32Kb/64Kb
单/双/多
66/100/200
25V8035
8 Mb
4Kb/32Kb/64Kb
单/双/多
66/100/200
  1.8V MXSMIO
名称
存储密度
组织
I/O总线
时钟速率(MHz)
封装
25U4035
4Mb
4Kb/32Kb/64Kb
单/双/多
40/80/132
8-SOP    8-WSON(6x5mm) ** 8USON(4×4mm)
25U8035
8 Mb
4Kb/32Kb/64Kb
单/双/多
40/80/132
25U1635E**
16 Mb
4Kb/32Kb/64Kb
单/双/多
104/168/416
8-SOP,    8-USON(4×4mm)
25U3235E**
32 Mb
4Kb/32Kb/64Kb
单/双/多
104/168/416
25U6435E**
64 Mb
4Kb/32Kb/64Kb
单/双/多
84/168/336
发表于: 2015-3-9 21:41:42
好资料下载学习,多谢楼主分享。
发表于: 2015-4-11 11:13:54
资料很好,谢谢。。。。。。。
发表于: 2015-4-26 09:47:10
很好的学习资料。。。。。。。。。。
发表于: 2015-11-30 11:03:30
资料很好,我们新手好好学习一下。谢谢了
发表于: 2016-3-22 16:29:39
讲解的很好,希望能多发一些这样的基础资料,特别是一些新器件的原理介绍
发表于: 2018-7-1 17:42:54
谢谢LZ  学习领悟
发表于: 2021-7-8 08:17:48
好資料下載學習,多謝樓主分享。
GMT+8, 2025-12-15 14:51 , Processed in 0.069693 sec., 14 queries .
