查看: 3764|回复: 2
1673电源板检修一例
发表于: 2015-3-6 21:18:09
这段时间有网点师傅反映,1673的电源板有时有24V有时没有的故障,今天有一网点发板回来给我修,我认真检查了一下,结果发现R823,R824,R825电阻点胶有漏电引起的!
   有些网点可能会问,这几个电阻应该是PFC电路的取样电阻,为什么会不定时引起12V5V24V没有输出呢?下面我来和大家分析一下:
   我拿到板子后进行测量,当没有24V输出的时候,NCP139612脚供电,电压为10-12V之间,略低一些(正常应该在13V-14V),该电压的降低,必定会影响NCP1396的正常启动,5脚的电压也稍微低一些,1V,正常是1.2V,由于NCP139612脚供电的产生,是在PFC电路正常工作后,由电感L8117脚和9脚感应出一个电压经过VD813整流,C811,812滤波后得到的,经测量该电压,也是10-12V,略低,替换VD813,C811,C812后,故障依旧,
认真考虑了下后,觉得这个电压也和PFC的震荡有关,经过测量PFC输出C810两端电压发现才有360-370V左右,明显电压低,正常应该在400V左右,后拆开R823,R824,R825这三个取样电阻测量,没见异常,再次装回后,PFC电压居然升到了400V,再测NCP139612脚电压,也回复到了14V5脚回复到1.2V了,故障也回复了,由此断定这里的电路板有漏电情况,由于之前有过很多固定零件的点胶存在有漏电现象,就再次焊开电阻,把底部的点胶处理干净后,故障彻底排除了!
   反思一下这故障,思路应该是这样:由于PFC电路(400V)的取样电阻点胶漏电(漏电就相当于取样电阻的减小,取样值增大)→导致震荡的N811(NCP33262)误认为是后面的电压升高而降低震荡频率,使得PFC输出电压降到了360V-370V之间→由于震荡频率的降低也同事导致了L811电感79脚感应出来的电压降低,→从而使NCP1396的启动供电达不到要求,最终导致没有12V24V5M的输出!
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
发表于: 2015-3-6 21:55:41
学习学习
发表于: 2015-3-7 09:00:43
谢谢楼主分享维修经验。
GMT+8, 2025-12-18 03:52 , Processed in 0.054950 sec., 9 queries .
