查看: 6277|回复: 14
飞利浦19寸显示器无信号
发表于: 2015-3-4 10:18:31
一台飞利浦190V1显示器无信号。怀疑是数据问题,谁有这个数据?
发表于: 2015-3-4 12:36:27
好象飞利浦的机型,发布得较少,或许有朋友珍藏有!
发表于: 2015-3-7 22:12:25
去掉这两个原件试试.。。。。。。。。
发表于: 2015-3-11 12:01:50
同意楼上的,去掉那两个六脚芯片应该就可以了
发表于: 2015-3-22 17:41:53
没有说明 为什么去掉2个元件 没学到
发表于: 2015-3-22 17:43:26
看帖回帖 是一种美德
发表于: 2015-4-25 16:38:41
不行呀
进入休眠了和没有去掉那两个芯片一样
发表于: 2015-4-30 08:46:32
我经常把旁边DVI的那个拆过来换了。有时候就可以了。
发表于: 2015-5-3 10:32:49
把那个6脚贴片拆了,如果还是不行,重写程序差不多了。
发表于: 2015-5-3 18:32:45
无信号提示。。 然后接上VGA线又不显。去掉楼上的就行、。
GMT+8, 2024-11-22 15:11 , Processed in 0.059728 sec., 10 queries .
