查看: 10560|回复: 6
联想昭阳E42L声卡驱动正常,无声音输出维修实例 【原创】
发表于: 2013-4-8 22:09:03
今收到客户一台联想昭阳E42L笔记本一台,故障为没有声音。
因客户跑了2家普通电脑店装过几次系统,没解决,而且昭阳系列电脑出厂系统就是XP,不存在系统不兼容问题。
(有部分预装win7的新机型,装XP系统会有声音兼容问题。)
思路大概有3点:
    1、喇叭坏。
    2、耳机插孔坏,导致内喇叭不输出。
    3、声音IC坏,或外围元器件,或功放IC和外围元器件坏。
拆开机器,首先测量左右两喇叭,均有阻值,且都在正常范围内。
取下主板,检测耳机插孔,用二极管档测量,均未发现问题。
接下来应该是声音部分IC问题了。 这款主板采用的是 ALC268 音频CODE 加APA2056A音频功放
因实在找不到这两块芯片一样的资料,就采用REALTEK公司的类似芯片做比较,而APA2056A较为幸运,找到APA2057A的资料,
因为2057和2056是一样的,只是功率不一样而已。
下面有这些资料,供大家参考。(我不知道如何把图片插入在文字中间,所以只能放在文章最后,抱歉)
经芯片原理图和电路对比,测量各个电压及信号点,均正常,未发现可疑之处。有点为难....  最后仔细观看APA2057A的Typical Application Circuit,
SET脚,也就是芯片的第26脚有一个可以用信号控制内部功放电路开关的外围电路(我用红色圈注),并标明为Shutdown(关闭),引起的我的注意。
用表笔测量,嗯,不出我所料。从10NF电容处测试,两点短路,等于把此处强制拉低,迫使芯片内部停止工作。把三个原件拆下测量,10NF电容通的,短路了,换上新的,挂上硬盘开机,出现了开机进系统前的音乐,故障排除。
还没把机器装起来,我就马上进群发帖,以表狼哥对我的鼓励。
 楼主| 发表于: 2013-4-9 11:45:40
唉,发了一天了,居然无人问津,是我的文采很烂?还是我的技术太菜? 拿不出手?  洗洗睡吧,省点时间多修台机器了。 呵呵~~~     自己顶一个!
发表于: 2013-4-9 12:07:10
好贴,顶起
发表于: 2014-5-5 18:44:31
路过看看,不错加油!
发表于: 2014-5-5 23:17:21
谢谢分享!
发表于: 2017-6-7 15:37:05
顶,不错,楼主继续
GMT+8, 2025-12-15 11:09 , Processed in 0.063780 sec., 11 queries .
