查看: 6980|回复: 9
一台海信TLM32V68A开机背光即灭 故障竟是这般
发表于: 2015-2-25 22:14:56
    海信TLM32V68A
故障 开机 背光一亮即灭 有伴音。
背光用的是OZ9938,一亮即灭经验应该是过流保护。围绕9938查保护,背光板另接负载皆一无所获。再次检测主板至电源背光板控制端口BL-ON OF  BL-ADJ 12v 5v时才发现BL-ADJ端电压为0.如图 V6基极0.7 ADJ PWM3.2V ,断开R23(R20未用)BL-ADJ端为5V.开机 背光点亮正常。调整亮度但ADJ PWM端即微控MST740 106脚始终为3.3v,应急但也不影响使用 就此。
发表于: 2015-3-1 12:07:48
那是主板的问题呀  钞票到手
发表于: 2015-3-1 19:21:04
黑了客户多少钱?
发表于: 2015-3-4 10:54:04
祸根不除,希望能长久。
发表于: 2015-3-7 21:09:26
治标不治本,容易返修
发表于: 2015-3-9 17:29:58
正佳家电 发表于 2015-3-7 21:09
治标不治本,容易返修
就是吗,临时应急维修尚可,病根不除有后患啊!
发表于: 2015-3-27 08:58:01
应急维修有时也是一种良策。
发表于: 2015-12-13 10:24:47
楼主说的应该是用1731电源板的那款,问题还是在电源板上以前修过未果,直接换了块电源板。这种应急修理还是可取的,毕竟是款老机子。另外它配的塑料屏在其他品牌上用的也不少,但坏的也比较多。
发表于: 2015-12-14 00:02:37 来自手机
楼主  朝花夕拾嘛
发表于: 2016-6-14 22:21:05
经验学习,谢谢。
GMT+8, 2024-12-22 15:28 , Processed in 0.056129 sec., 9 queries .
