查看: 2843|回复: 0
长虹LS23机芯的供电分析
发表于: 2015-2-25 20:57:33
长虹LS23机芯的供电分析
在CON2插件有1脚、STANDBY工作主电源;2、3、7、8脚、为地;4、5脚、为+5V-ALL;6脚、为+5V-STB待机电源;9、10脚、为+24V主电源
6脚、+5V-STB待机电源的支路:[U5为3.3V稳压/U6为1.2V稳压/U11为外识别存储器/Q10.Q34遥控输入放大/Q49.Q42指示灯电路/R52.R54按键控/R12. Q4.背光BL-ON/OFF、R13. Q6背光BL-ADJUST
U8的150为POWER-ON/OFF.149为ON-PBACK.148为HPDCTRL
+5V-STB通过L33成为+5V-MST
一路+5V-MST [U10的8
      二路通过U5稳压+3.3VSTB:
1)、+3.3VA:
①、通过L12形成AVDD-MEMPLL[U8的106
                                  ②、通过L10形成AVDDA[U8的36
                                  ③、通过L8形成AVDD-HDMI[U8的6.12
                                  ④、通过L9形成AVDD-AU[U8的60
                                  ⑤、通过L11形成AVDD-SIF[U8的53
                      2)、通过L13形成VDD-MPLL[U8的157.208
                      3)、通过L14形成VDDP[U9/U10/(RP8.RP10为U8的108.109.110.111.112.113.114.115供电)/U8的68.100.102.103.119.140.151.159.172.186直供电/D9.Q7.U8的205复位脚/RP6.U8的144为WP.145为USB-WP.146为PANEL-ON/OFF.147
      三路通过U1稳压+3.3V-MST:
①、通过FB2形成VDDP
                                  ②、通过FB3形成AVDD-LPLL
                                  ③、通过FB4形成AVDD-MPLL
                                  ④、通过FB1形成AVDD-33
                          VDDC[U8的77.99.107.142.158.203供电
在CON11插件有1、2脚 +5V-M;3、4、7、13、14脚地;5脚BL-ON/OFF背光;6脚BL-ADJUST背光;8、9脚+12V;10、11脚5VSTB;12脚STANDBY待机开关
GMT+8, 2024-11-23 18:32 , Processed in 0.050254 sec., 9 queries .
