查看: 5058|回复: 2
长虹FSP107-2PS01二合一电源板电路分析
发表于: 2015-2-25 20:52:25
  FSP107-2PS01二合一电源组件主要配用LG26英寸屏,直接驱动CCFL灯管,其实物如右图所示。若配合其余厂家(如三星、AU等)的屏时,只有屏上带有平衡板的才可使用,否则不能使用。
  一、电源部分原理分析
  该组件电源部分采用FAN6961+STR-W6252组合方案,其电路如下图所示。
  该电源输出两组电压:一是12V电压,为伴音集成电路、上屏供电电路等供电,且倍压后为中放一体化高频头电路供电;二是5VSTB(1A)电压,给主板待机部分和小信号处理部分供电。
  1.滤波抗干扰电路
  抗干扰电路由Fl01、RV101、TH101、C102-C105、Rl01-R103、L102、L103共同组成,其作用是增强电视机的电磁兼容性。该电路具有双向性,一方面它可以抑制高频干扰进入电视,确保电视机正常工作,另一方面它可抑制开关电源产生的高频干扰进入电网,干扰其他电器设备。
  Ll01、L102为共模扼流圈,是绕在同一磁环七的两只独立线圈,圈数相同,绕向相反,在磁环中产生的磁通相互抵消,磁芯不会饱和,主要抑制共模干扰,电感值愈大对低频干扰抑制效果愈佳。电容C102,C103主要抑制火线和零线之间的干扰,电容值愈大对低频干扰抑制效果愈佳。
  2、功率因数校正(PFC)电路
  功率因数校正(PFC)电路采用西门子公司生产的新型功率因数校正控制器FAN6961(IC120),8只引脚封装,能准确调整输出的直流电压,从而达到功率因数校正的目的。该IC的电源供电电压可高达25V,启动电流低于25μA,工作电流可低于6mA,能进行零电流检测和逐个周期限流,其引脚功能和实测电压见下表。
脚位        引脚符号        引脚功能        待机电压(V)        开机电压(v)
1        INV        电压放大器的反相输入端        1.79        2.5
2        COMP        电压放大器输出端        0.13        16
3        MOT        频率调整端        0        3.6
4        CS        过流检测输入        0        0.03
5        ZCP        零电流检测输入        0        3.94
6        GND        地        0        0
7        GD        PFC驱动脉冲输出        0        3.82
8        VCC        供电端        0.56        15.07
  二次开机后,插件CN201的①脚(STB)从主板得到一个高电平,Q262导通,光耦PC700导通,Q700导通,其e极输出的+15.07V电压,加到IC120的⑧脚。IC120得电后内部电路开始工作,从IC120⑦脚输出MOSFET驱动信号,经Q121激励后加到Q120的栅极,使其工作在开关状态。+300V直流电压经PFC电感L120加至开关管Q120的D极,由于L120的储能作用,振荡的开关脉冲经D120整流后,在C610上获得约400V的直流电压。
  IC120①脚内接电压放大器反相输入端,其同相输入端接2.5V基准电压。PFC输出电压通过电阻R120~R123与R124分压后同IC120①脚相连,实现对PFC输出电压的检测。
  1C120②脚为内部电压放大器的输出端,通过反馈积分网络(电容C124、C123及电阻R133)(1)开关电源的启动、振荡PFC电路产生的4CXN电压,通过变压器T600的①一④绕组加到U601内部MOS管的漏极,经内部软启动电路向④脚外接电容C606充电,当电容C606两端的电压升到8.9V时,U601开始振荡,T600的①-④绕组中有电流通过,此时T600③-⑤绕组通过互感产生感应电动势,经D700整流、C700滤波后得到18.69V电压(待机时为18.83V),一路通过D701整流、C606滤波、ZD602稳压后加到U601④脚,形成二次启动供电;另一方面,该电压加到Q700,经Q700控制后加到IC120的⑧脚,为PFC振荡IC提供工作电压。当U601内部得到一个稳定的启动供电后,内部振荡器持续进行振荡,T600次级⑥-⑩绕组、⑦-⑨绕组及⑧-⑩绕组上将产生电动势。
  到地,其目的是有效地抑制输入整流电压纹波中的二次谐波。为了使输出电压稳定,电压放大器的输出信号直接输往乘法器,以获取电流检测比较器的信号。
  IC120(3)脚为频率调整输入端,外接阻容网络R127、C128,以调整内部锯齿波发生器的频率。
  IC120④脚为开关管过流保护检测输入脚,连接IC内部的电流比较器,R125是取样电阻。
 3、由STR—W6252组成的电源电路
  电源电路主要F}}开关变压器T600、集成块U601(STR-W6252)及相关电路组成。
  上二电后,该部分电路一直工作,提供一个5VSTB电压给控制系统;二次开机后,该电源再输出12V电压,供整机使用。U601引脚功能及实测电压见下表。
脚位        引脚符号        引脚功能        待机电压(v)        开机电压(V)
1        D/ST        内部MOS管的漏极及软启动端        330        392
3        S/OCP        内部MOS管的源极及过电流检测输入端        0        0.019
4        vCC        供电端        18.2        18.14
5        GND        接地端        0        0
6        FB        反馈控制输入端        108        2.05
7        FM/SS/ELP        频率调整端        3.67        3.67
   (2)次级整流滤波电路
  T600次级⑦-⑨绕组中产生的电动势,经D210整流、C211、L210、C213滤波后,输出5VSTB电压,处理后从插座CN2Ⅲ的⑦脚输出,供主板微控制系统使用.T600次级⑥-⑩绕组中产生的电动势,经D230整流、C230滤波后输出18V电压。
  该电压加到Q221的e极,作为12V电压的开关电压。
  T6CK)次级⑧-⑩绕组中产生的电动势,经D220整流、C221滤波后,输出的电压加到Q220的D极,Q220的G极受开/待机信号控制。二次开机后,CN201的①脚(STB)从主板得到一个高电平,Q262导通,Q261导通,由D230整流、C230滤波产生的18V电压,经Q211串联稳压后加到Q220的G极,Q220导通,在精密器件IC220控制下产生12V电压,经C223滤波后从CN201的③、④脚输出,供给主板上的伴音电路。
  (3)稳压电路
  +5V和+12V电压分别经电阻R251、R252与R254分压后,加到三端精密稳压器IC250的控制极。当输出电压升高时,控制极的电压也跟着升高,则K极电压下降,从PC600②脚输出的电流加大,光耦PC600内发光二极管的发光增强,其内部光敏三极管导通增强,U601⑥脚电压升高,U601内部的振荡电路降低输出脉冲的占空比,从而使输出电压下降,达到稳压的目的。
  (4)过压保护电路
  当+5VSTB、+12V电压升高很多时,ZD261、ZD260雪崩击穿,IC260导通,B点电压直接到地,关断12V电压,使其无输出,从而有效地保护后级电路。
发表于: 2015-2-25 22:01:38
谢谢楼主的好资料,祝你羊年快乐。
发表于: 2015-2-26 15:00:20
好资料,谢谢楼主的分享!
GMT+8, 2024-11-23 18:54 , Processed in 0.054356 sec., 9 queries .
