查看: 8151|回复: 15
乐华LED32C520屏幕亮度不平衡
发表于: 2015-2-14 19:35:14
     帮我研究一下是什么故障
发表于: 2015-2-15 10:26:33
不会是平挂了吧?只是猜想
发表于: 2015-2-15 12:41:51
可能是LED灯条的问题,只供参考。
发表于: 2015-2-17 15:40:25
如果是LED灯条,有几组?电压都一样吧。
发表于: 2015-2-17 17:19:17
先检查LED灯的情况!在拆屏前,先看看灯的供电是否存在异常!
发表于: 2015-2-23 09:54:17
点每一组灯珠,看看每组是不是都正常!!!一组组的点!!
发表于: 2015-2-24 19:54:16
先检查LED灯的情况,应该是对应的灯珠坏了。
发表于: 2015-3-1 18:09:15
检查LED供电,对应LED灯条的每组供电是否一样,如果供电没问题就是LED灯条坏了。
发表于: 2015-3-2 16:21:15
先检查LED供电和LED灯条,如果没问题再查查逻辑板...
发表于: 2015-3-14 16:38:55
明显是屏坏了。LED灯珠坏了不会是这个样子,坏了一两个的看不出来,坏多了直接就保护了。所以不可能是背光的问题,就是屏本身坏了。
GMT+8, 2025-12-15 14:46 , Processed in 0.078897 sec., 11 queries .
