查看: 7986|回复: 9
AOC 990SW 18.5寸屏开机不加电,指示灯不亮
发表于: 2015-2-14 15:32:34
      AOC 990SW  18.5寸屏开机不加电,指示灯不亮。拆机测试12v   5V正常,再测开关机按键3.3V电压正常。据此情况分析:先简单把程序刷一下试试,于是找来程序刷机试试。程序块:MX25L4005在线刷机不行,只能读写不上。于是我把程序块拆下来,可以读出数据,写数据时验证不过去。我想装上去试一下看看啥情况?装上后能开机了,显示也正常于是烤机一天让顾客取走了。
  但过了一个多月顾客又拿来,还是原故障。我拆机再测试还是一样的情况,再写还是老情况我怀疑存储快坏了,再找手头上没这个存储块。查了一下这个是512k的。于是疯狂的找旧板子的存储器,最终只找到W25D40,这个也是512K。写下试试吧!可是809F读写器没这个型号的信息,我就用这个系列的别的型号一个一个试,最后找到了W25X40这个型号的可以读写,写好装上开机久违的画面出现了。显示器正常了。于是烤机三天让顾客去走,现在顾客还在用,没啥问题。
  最后希望把W25D40的这个存储器芯片添到809F读写器软件。显示器AOC 990SW 屏CLAA185.附上程序
发表于: 2015-2-14 17:26:47
谢谢楼主分 享,
 楼主| 发表于: 2015-3-5 10:04:34
我们互相学习,就是阅读权限我设置的低,为啥发表后阅读权限就变高了?
发表于: 2015-4-1 23:19:37
好东东,要下载用用,备用
发表于: 2015-4-8 13:38:31
我修到19寸的比较多,刷程序麻烦啊。
发表于: 2016-9-18 20:31:46
楼主,我这边有台机子是亮绿灯但是屏幕不亮是怎么回事呢
发表于: 2017-6-20 11:03:39
手上有台一样的问题,插电,指示灯不亮,刷了另一位的,还是不行,你这个权限太高 下载不了……
发表于: 2017-10-28 20:21:44
谢谢师傅们的分享。
发表于: 2018-7-8 18:07:28
我也来了一台一样的机器 ,问题一样     感谢大公无私的楼主   程序完全正常  装上就好
发表于: 2018-8-7 10:47:57
谢谢楼主分 享
GMT+8, 2025-12-15 14:50 , Processed in 0.063324 sec., 9 queries .
