查看: 2960|回复: 4
创维168P-P37TTF-01 37M11HM电源开机灯一闪就灭了
发表于: 2015-2-13 16:18:40
            今天上门修了一台创维168P-P37TTF-01 37M11HM  电视,这是电源版号和型号,开机灯一闪就灭,按键板无效;测副电源供电电压5V正常,STB电压2V,24V 12V都没有;当时在客户家工具不足搞的心里有点急,判断失误了,主板有几个1117 3.3,测有一个3.3V的输出正常,其他的几只进出有0点几伏,查了主板供电无果;按键失控以为是程序问题,后拆板拿回店里检查,连接RF809F正常读写程序没有问题,又清空用户存储器,待机按键有反应了,电源板还是无其他电压输出;走了不少弯路还是电压板问题,经分析STB为高电压2V开机电压正常,继续往前查,测得Q1 C1815有正偏导通电压,IC6光耦1 2脚有0.8V左右, 4脚电压30V,心想找到故障点了,换IC6开机测电压还是一样,没办法呀还得继续查呀;扒开IC6光耦上面的硅胶,测电阻R61 R63 Q1C1815都没问题,真是出鬼了,感觉问题就在这里就是查不出来,还是补焊试试吧,开机后还是一样;但这次我又测了几个零件的阻值有所发现,电阻R61 4.7K感觉阻值不稳定了,反复测试确定是R61问题了,换之通电电压都正常了。
           回顾维修过程,走了太多的弯路,R61电阻和IC6光耦都被硅胶给封住了,在我铲硅胶时碰到了电阻,贴片小电阻不稳定,测阻值时又是4.7K,通电时阻值不稳定,所以就忽略了小问题。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于: 2015-2-13 17:35:47
发表于: 2015-2-13 20:28:37
这些贴片的电阻只要表面有一点点划伤都会出现阻值变化的情况,所以维修还是要很注意细节的,也要有耐心。恭喜你又有RMB收入了。
发表于: 2015-2-14 11:26:34
小小的电阻都被你查出来了,高手
发表于: 2015-2-24 15:24:11
GMT+8, 2024-11-25 23:26 , Processed in 0.053485 sec., 9 queries .
