查看: 16503|回复: 9
百分悬赏!APW7120内部工作原理!
发表于: 2013-4-8 18:43:06
        想了解APW7120内部各模块工作原理越详细越好,最好每个模块都要讲清楚。还有各模块的时序!
补充!
悬赏贴发表也有几天了,好像感觉大家对这个不怎么感兴趣,也或者大家觉得芯片内部工作跟维修没什么关系!
其实这芯片外部工作条件很简单只要满足供电VCC BOOT 芯片接地 GND  芯片开启 OCSET就会开始工作!关键是这些工作条件是你自己看框图或者看PDF分析的,还是网上搜到的或者朋友告知的!那要是碰到一个新的芯片大家都不知道的或者更为复杂的芯片那怎么办呢!或许有人会说先更换芯片,那要是芯片外围电路出问题怎么办呢!
在有答案的情况下我们就可以试着去分析研究,看多了自然也会知道个大概!作为一个维修者合格的维修者必须得解决自己分析的能力!要做到别人不能修的你能修,因为大家都会修的产品是赚不到钱的!千万别跟我说你是走量的!
我觉得之所以没有高手出来回答这个芯片的工作流程,是因为没有听众,没有大量的听众。别以为这100个金钱是给高手解答的报酬,高手才不会在乎这100个金钱,高手在乎的是听众大量的听众!高分悬赏是用来吸引眼球的!我觉得只要累计到一定量的听众高手才会出来解答!
所以我在这里呼吁大家踊跃发言回帖!千万不要吝啬那几个字!把自己的想法表达出来!
不要全部的回帖字数还达不到高手解答的字数那就太可悲了!
警记不要灌水!
或许有人会说我是在做秀!错了!那是因为是我真实碰到的,在我修板的时候发现APW7120不工作,VCC,BOOT,GND,OCSET工作条件都以满足!有2种可能。1是芯片坏了,2是保护了!因为本人很懒,也不想误杀!想确切知道是哪种情况的可能性更大!对比了其他型号主板上的APW7120的OCSET引脚的电压!结果问题来了,电压不一样!而且同一块主板上的APW7120的OCSET引脚电压也是不同的!于是很想知道这个引脚的电压在多少到多少之内是正常的,或者另有条件制约!然后就想到了发此悬赏贴!
http://www.ifix.net.cn/thread-2581-1-1.html
这就是我发的维修实例的贴!
发表于: 2013-4-8 19:34:46
直接上图
发表于: 2013-4-8 21:31:30
绿洲科技 发表于 2013-4-8 19:34
直接上图
高手就是高手啊
 楼主| 发表于: 2013-4-9 08:40:46
高手就是高手啊
要的是完整的内部工作流程分析,绿洲大师贴的图的PDF里都有!
发表于: 2013-4-11 17:28:18
ocset脚是接通IC内部的一个电流源,通过一个外部电阻来设定IC的过流值,最重要的是该脚电位被拉低,将关闭IC的输出。理解这就够了,即以这个脚的状态来控制IC是否工作。也就是控制脚,在高压板中可以去保护。
发表于: 2013-4-12 16:27:51
先静态分析,当L-Side的MOS管导通时,OCSET脚电压0.15V ~ 0.4V之间可以正常工作,此脚的外部电路应该接的高精度电阻,内部恒流源输出的40微安电流在此电阻上面产生电压(电流回路通过已经导通的L-Side MOS管构成),由图计算得知电阻阻值范围:3.75K ~ 10K。而你所测的此脚工作状态的电压为1.7V,是因为电阻的另一端接的是开关管产生的矩形波,不同负载下,占空比不同,此时测得此脚的平均电压也不一样。
发表于: 2013-4-15 11:05:38
曲高和寡,无人问津。重经验,轻分析,修者共性,也是阻碍技术提升之弊。
发表于: 2013-4-15 11:10:06
此框图要彻底看懂,需要将运放、比较器、PWM调制原理、恒流源电路、软启动、电荷泵BOOST原理搞清楚。电源芯片类型繁多,对于内部工作原理的分析而言,也不过是这些知识点的综合应用罢了。
 楼主| 发表于: 2013-4-15 12:51:13
老大真是一语道破玄机啊!
如果把主机板,电源板,屏电路板看作一个整体的话,维修时我们不也在看图分析电路吗, 芯片框图只是更高一个层次罢了!
发表于: 2013-6-30 11:18:21
都测关键脚位,原理就没有太多人去看了
GMT+8, 2024-11-22 19:57 , Processed in 0.057112 sec., 13 queries .
